Question Afficheur dot matrix fatigués sur Star wars et Tales From The Crypt
fabinot
mes 2 afficheurs ( Star wars et TFTC ) semble fatigué pour ne pas dire plus.
Pourtant quand je fais les test , les lignes verticales et horizontales sont bien lumineuse et sans pixel manquant.
est ce l'afficheur qui est en fin de vie ou bien un condo ou autre composant qui est fatigué et qui peux être remplacé à moindre cout ?
Bonjour, débranche et rebranche (attention au sens) sur les 2 extrémités la nappe grise plate qui relie le Dot à la carte CPU flipper éteins . Et voix après ce que sa donne.
fait lors du démontage de la carte CPU pour vérifier les transistors des bobines, et j'ai même inversé les afficheur entre les 2 flippers sans amélioration.
Si les tensions sont bonnes, l'afficheur là a effectivement un signe de dégazement
Le lignes et colonnes affichées sont OKAY, mais quand il arrive au test à 3 couleurs (niveau sombres) là cela doit déconner aussi
Pour ma part, afficheur HS
salut je confirme : pour moi aussi clairement afficheurs dégazés
merci pour vos retours.
j'ai bien envie de passer à un écran color DMD, vous avez des retours ( fiabilité/rendu) ?
Salut pour avoir fait ce montage sur exactement les 2 mêmes flips entre autres :
Pour le Tales From The Crypt la colorisation existe que pour l'achat d'un Color DMD donc environ 400€ , par contre très sympa le rendu et c'est plug and play , juste à télécharger gratuitement sur leur site via une clé USB le programme et installé sur l'écran neuf. C'est cher face à un PIN2DMD on (te) dira mais c'est qualitatif et facile à mettre en oeuvre.
Pour le Star Wars mon pote l'a fait avec nos PIN2DMD qu'on sait fabriqué , il en a monté un. Là soit tu achètes des versions toutes faites, soit en kit en boutique spécialisé , soit tu fais tout tout seul. Gros avantage le coût assez faible maxi 200€ environ par contre plus de bugs et c'est la loterie avec les colorisations que tu trouveras plus ou moins abouti. Tu as de la chance sur le Star Wars elle est top comme au passage pour le Rocky and Bullwinkle (aussi chez Data East) .
Ou alors tu montes aussi un Color DMD à 400€ en version LED ou plasma encore plus cher
Ps: Par contre sur Data East je ne saurai te conseiller encore plus que sur Williams Bally d'utiliser une alimentation externe et non de reprendre le jus via les cartes d'origine . Après chacun ferra comme il veut ...
Ah j'ai confondu avec ses écrans Led couleur et l'autre afficheur avec le programme modifié
Au final j'ai opté pour un color DMD pour le Tales et un PIN2DMD pour le Star Wars. je regarderai pour passer en alimentation externe pour les écrans.
m_ci
J'ai mis un pin2dmd sur mon sttng, la colorisation est gratuite est vraiment tres reussie, par contre quelques soit le flipper, il semble qu'il n'y ait pas de colorisation en francais : sur le pin2dmd la colorisation est faites pour chaques "images" du coup si le texte est en francais la colorisation de marche pas tres bien ... Dans mon cas, par exemple, s'il y a plus de 9 credits (credit sur 2 chiffres) l'affichage du score n'est plus colorise ...
Au niveau des langues est ce pareil sur un color DMD ?
Ah pas si top que cela au final
Pas prévu pour le Fr :(
J'ai essaye de montrer un peu tout, (il me manque au moins ; l'extra-ball, l'allumage du flipper, entrer son nom, le casse brique (qui n'est pas terrible) et surement d'autres choses mais la video est deja assez longue (500M) ...), on voit par contre que lorsque je gagne une partie et passe `a 10 credits je n'ai plus la couleur sur l'affichage du score (parait que les gens jouent en free, je sais pas si ce sera corrige un jour). Le telephone a du mal avec les changements de luminosite mais bon je pense qu'on voit que la colorisation est vraiment reussie. J'ajoute que j'ai choisi le vaisseau borg en bleu (comme mon eclairage plateau) mais il existe aussi en vert plus conforme `a l'original ...
J'ai mis la video ici :
Merci, mais ton lien demande une inscription. Met la sur you tube.
Il propose une inscription mais il n'y en a pas besoin, par contre il faut telecharger le fichier (sttng.mp4). Je n'ai pas de compte youtube, ni sur wetransfert ...
Bon par ta faute ;-) , j'ai un compte maintenant ... :
Merci pour la vidéo ;) désolé si tu as un compte sur you tube maintenant mais dit toi que tu fais partie des youtubeurs vi_vi :lol:
Effectivement lorsque tu as plus de 9 crédits il y plus de couleurs.
Contact ton vendeur , il a peut être une solution.
En tout cas mis à part se détail, ça donne envie. sup.
C'est vrai que c'est jolis comme tout
Faut le reconnaître
Cela claque bien et ayant eu ce jeu, cela doit bien donner franchement
