Resolu Remise en route Spring Break
Bonjour .......
Oufffff
Ça c'est de la réponse, désolés je ne voulais surtout pas t'encombrer de mail.
Je suis patient, j’attendrai de tes nouvelles...
A+
T'as pas à être désolé
Mais je fais des piqûres de rappel :)
Si tu savais le nombre de mails inutiles que je reçois en un mois
Incroyables ... Pire, cela bouffe des ressources de la planète :(
Bonjour à tous
Elle a plus fière allure.... Je tiens à féliciter l'excellente travail de David. D’ailleurs tu dois m'expliquer le piggy même si je pense avoir compris que c'est au niveau de la Prom1.
Passons au chose sérieuse, j'ai d'abord recontrôler la carte driver pour être sur .... avant de la rebrancher.
Premier allumage ... je lance les tests , tout fonctionne hormis la bobine 1 (Je ne vois pas laquelle ?).
Je tente de lancer une partie et bien nickel le jeux fonctionne correctement. C'est un peu déroutant le multibille à chaque bille...
Du coup je refait le test des bobines idem j'entend pas la bobine 1 ??? je comprend pas en jeux il y a pas l'air d'en manquer .
Demain je ferais des photos en fonctionnement.
Pour conclure un grand merci David pour ton professionnalisme et gentillesse car sans toi je pense pas que j'aurai trouvé la panne.
OUi c'est cela
Mais à l'origine c'est monté sur un support déporté = PiggyBack Socket :)
Soit comme il était bricolé, et que je fiabilise cela, j'ai fait ce que je fais depuis des années :p
LA bobine une est la mini bobine qui libère le Vari Target
Tu peux ne pas l'entendre des fois, clairement
Impec alors
Tu as bien revu toutes les bobines avant comme je l'avais conseillé ?
Affaire résolue donc, Marc :p
Hop rangement dans les classeurs d'FF
Non !!! j'ai encore une dernière question.
Evidemment que oui j'aillais pas faire le fou de rebranchant la carte (Belle carte ) sans vérifier toutes les bobines et les diodes.
Ma question : Lors du premier démarrage de la journée je suis obligé de faire redescendre la 4iem bille ( Photo pour mieux comprendre ) plusieurs fois pour que la partie se lance.
C'est normal quelle puisse rester bloque la :
Sinon après quand je relance une partie il démarre du premier coup ... Je me dis que si je l’empêche de pouvoir se bloquer a cette endroit, tant que la 1er bille n'est pas lâchée ça ferait la même chose que je fais manuellement ?
Apres ça David tu pourra classer l'affaire.....
Il faut que tu nettoies et ajuste correctement tes contacts tout simplement
Et change moi la bobine d'éjection
Que vient foutre une Williams là ....
Il te faut une :
Ajuste moi correctement aussi le couloir en métal de sortie, doit être bien droit et non tordu dans tous les sens !
Enleve moi aussi le caoutchoucs de 7/16 de pouce que le double post juste avant le Outhole
Vérifie aussi que la bobine de OUTHOLE soit bien une 5195
Je vais nettoyer les contactes ..... et redresser le couloir ...
Arffff tu as vu la bobine !!! J'avais que celle la sous la main.
Par contre j'ai trouvé cette photo et il y a aussi le double. Si j’enlève je mets quoi a la place ?
Le plot est le bon
Mais pas de caoutchoucs
Tu sais moi même j'ai fait l'erreur avant ....
Il ne doit pas en avoir là
Et en fait sur l'arche, a droite du OUTHOLE il doit y avoir un velcro adhésif en plastique
Bonsoir
Ok j’enlève le caoutchouc, et effectivement il y a un velcroa droite.
Tu avais (J'ose pas dire comme d'habitude ) mais j'ai bien nettoyé et réglé les 3 contactes des billes ..... et parfait il fonctionne a chaque fois.
Je pense que c’était celui de la détection 3iem billes.
Et voila on peut classer l'affaire.... Merci a tous et au Big Boos....
A bientôt sur mes autres projets.
Oki on range l'affaire
Mais change moi cette bobine .... hum ! Si tu ne veux pas avoir d'emmerdes par la suite surtout que je parie qu'il y a pas de diodes dessus
Tu vas cramer les transistors avec cela !!!! voir pire
Donc bien faire !
A non David ..... il y a une diode.. Je suis pas si fou.
Oui je vais la changer, j'attend de faire une commande pour le nouveau arrivé un terminator 2.
Mais la j'ai du boulot à faire dessus.
A plus
