Resolu Creature From The Black Lagoon, batteur gauche inactif lors multibilles
Sterpol
J'aimerais trouver un going nuts ou en recréer un!
Petite question sur le fonctionnement standard de mon Creature From The Black Lagoon
Lorsque je termine les lettres du mot FILM et que je lance la bille dans rampe de gauche "KISS", ça illumine la très grande rampe (et son accès).
Jusque la, je pense que tout est normal mais dès que je lance la billes qui est dans le lanceur, et ça lance le multibilles MAIS CA DESACTIVE LE BATTEUR de GAUCHE !!!
Est-ce normal??? En tout cas, si c'est normal, ça rend le jeux beaucoup plus dur (surtout pour arriver à allumer toutes les lettres de "creature" via l'entonoir de la grande rampe!!!
Si ce n'est pas normal, l'un d'entre vous aurait-il une idée de l'origine du pb?
Ne pas oulbier
CFTBL qui sait qui c'est ? Cratère formidable trouvé au burkina Lasso ?
Soit j'ai corrigé le titre ! Car si on cherche on trouve rien !
Curieux ton soucis
Je dirais :
Soit un défaut du +12V accessoire, soit un défaut de contacts
Vérifie cela
Ok David,
J'avais abrégé dans le titre mais j'avais donné le détail de l'acronyme au début de mon post.
J'en déduis que ce n'est pas normal! Je vais donc chercher en commençant par le 12v. ;)
A suivre.
J'ai vérifié le 12v et il me semble ok. Il y a quelques baisses lorsque toutes les lampes s'allument en même temps mais je pense que c'est normal.
Illustration vidéo :
Durant le jeux, le 12v est super stable (à 12,21v)!
Je suis assez content car je vient de trouver comment reproduire mon pb à la demande!
En fait le batteur gauche est inactif dès que la lampe du projecteur de l'hologramme est allumée!!
Illustration vidéo du pb :
Comme en débranchant la lampe le batteur gauche refonctionne immédiatement, j'ai immédiatement vérifié la lampe.
C'est une 1156 :
Et la doc indique bien une 1156:
Il y a donc 3 bonnes nouvelles:
- Je sais comment reproduire le pb
- J'ai une solution de contournement qui consiste à débrancher la lampe du projecteur (pas très grave tant que je n'ai pas remplacé mon hologramme qui est mort)
- Avec toutes ces précisions, j'espère que l'un(e) d'entre vous aura une idée! :)
Salut , Tu a un défaut de 12v. J'avais le même souci a l'achat de mon créature, lorsque l'hologramme s'activer, les batteurs perdaient leur pêche !
Tu a deux solutions pour résoudre ton souci !
D'abords la solution de facilité : tu remplace l'ampoule par une led ba15S 12v blanc chaud.
Seconde solution pour conserver l'ampoule, tu change C30 sur la drivers et si pas mieux, tu change aussi le pont de diodes pour corriger ton souci de 12v.
Dans les deux cas tu résoudra ton souci. ;)
Merci Freeman,
Si tu as rencontré un pb similaire, il est probable que tu aies raison.
Ce qui est bizarre c'est que :
- Le 12v ne semble pas bouger (avec ou sans projecteur)
- Mon pb ne concerne que le batteur gauche
- Mon batteur droits ne perd pas de puissance
Sachant que je n'ai pas besoin du projecteur (pour l'instant), je préfère faire propre en :
- débranchant le projecteur le temps de la réparation
- changeant le condo et le pont
Dans tous les cas, je laisserai un post dans la foulée. :)
En voila une panne bien étrange... curieux d'en connaitre l'issue ! Gné
si t'inquiète c'est pareil, c'est déjà arrivé à d'autres, le fait de retirer l'ampoule et que çà fonctionne à nouveau c'est clairement lié à l'ampoule qui tire trop sur ton 12V faiblard, si tu l'enlève çà fonctionnera nikel et si tu la remplace par un équivalent en led qui consomme 10 fois moins en ampérage çà fonctionnera aussi nikel. L'idéal étant de changer C30 et le pont de diode. Avant de trouver cette solution, j'avais changé les optos, checké tout les soudures bobines, changer la carte fliptronic ect... tu à maitenant la solution, çà t'évitera de perdre un sac de temps pour rien comme moi ! ;)
Attention attention
N'allez pas dans de mauvaise direction et ne le dirigez pas dans de fausses voies :p les gars
Le 12V que tu as testé est le +12V digital qui lui est en lien avec un régulateur et oui cela est alimenté par le circuit lampes !
Il faut tester le +12V accessoires en haut à gauche !
Tout juste ici
Là tu sais je suis d'accord sur la LAIDE :)
Faudra trouver une CREE 2W au moins ou 5 W je pense
Si vous utilisez celle là, les gars prenez bien une plaque en alu derrière
Elle chauffe la garce !
Pour une fois que David approuve l'installation de laide, ça se fête, moi je dit champagne !!! picolloyooppi
:lol:
Sinon la relation avec le batteur je pense savoir
C'est aussi du au fait que le +12V accessoire s’effondre, mais je pense une faiblesse des otpos de la carte du batteur aussi (opto de caisse)
L'alimentation de ces derniers sans doute... Après nettoyage, j'avais essayé de changer les platines opto, ça n'avais rien changé.
Dasn ton cas que l'alim rien d'autre !
ok ok! Je vous tiens au jus dès que j'ai changé le condo et le pont de diode.
Dans tous les cas, je suis content que ce post est généré autant d'enthousiasme.... Le pire c'est que David a en effet reconnu qu'il avait un faible pour les LED!!! Heu plutôt LA LED! ;)
j'ai RIEN RECONNU MDRMDR faut pas dire ce que je n'ai pas dit
Ici j'suis d'accord car cela est une commande directe, rien en gestion pas de survoltage
:p
Sinon tient en parlant de cela, j'ai changé une ampoule Halogène par uen LAIDE dans mon bureau
Bien j'ai remis l'halogène ....
Comme il a plu tout l'après midi et que j'ai enfin acheté un hologramme tout neuf, je ne suis dit que j'allais m'atteler à ce pb de batteur gauche qui ne fonctionnait plus dès que lampe du projecteur s'allumait. Avant de remplacer le point de diode et le condensateur C30, j'ai mesuré la 12v (au bon endroit cette fois (tout en haut à gauche)) :
14,60v sans projecteur Vs 12,66v avec. Ca ne me semble pas si déconnant mais j'ai quand même remplacé le pont et le condo:
avant:
après:
Résultat : le problèmes n'a pas changé et les mesures sont strictement identiques!
J'ai donc creusé la deuxième piste de David (il est très souvent de bons conseils!!!)...
Avant de faire quoi que ce soit, j'ai remarqué que les cartes OPTO de caisse étaient les mêmes à droite et à gauche. J'ai donc interverti les carte pour voir si le problème changeait de conté...
En effet, après insertion, le pb se trouve maintenant sur le batteur droit!
J'ai donc redémonté les 2 cartes, vérifié les continuités, les soudures, les résistances et surtout NETTOYE les OPTO (avec un coton tige et du produit vitre).
Résultat : coton tige tout noir MAIS tout refonctionne NORMALEMENT (avec ou sans projecteur).
Je n'ai pas bien compris la cause racine car le batteur était correctement actionné. J'ai remarqué qu'il y avait 2 opto sur chaque carte... Peut être qu'une des 2 paire est utilisée que lorsque la projecteur et allumé? Si quelqu'un sait expliqué, pour ma culture générale, je suis preneur. :)
Dans tous les cas, encore un post qui peut passer en résolu.
Merci à vous!
salut, avant d'aller changer C30 et le pont de diode, tu n'avais pas déjà nettoyé tes optos ou tenté l'inversion des cartes optos ? c'etait le premier truc à faire. Après le principal c'est que çà fonctionne à présent. Dans mon cas, c'était après avoir checké les cartes optos et la fliptronic que j'ai fini par aller changer C30 qui avait résolu mon souci de batteur faible lors de l'activation de l'hologramme. J'ai quand même laissé la led sur le projo pour faire plaisir à David ! rool
