Presentation membre Bien le bonjour
Pfff oui ca fait beaucoup de la part d'un pro...le dessous de caisse et le display c'est vraiment chiant, relance le et plaint toi ça coute rien de demander et si il est pro il fera un geste...
Apres j'espere qu'a ce prix le plateau est nickel, mais c'est pas déconnant, ce sont les prix que j'ai pu constater en bon etat, je sais pas d'ou il vient mais les frais de port doivent oscillés entre 250-350 €.
Apres le prix ne reflète que ce que tu es pret a mettre pour l'avoir chez toi et ya peu d'offre...faut pas avoir de regrets tu te fais plaisir et ça n'a pas de prix...
Non aucun regret, je n avait juste pas l envi ni le temps de « mettre les mains dedans » pour le moment mais ça va me permettre d’apprendre, il faut voir le bon côté des choses ? Tu es de quel secteur enkaho ?
Bonjour Machine venant d'un pro et dans cet état c'est lamentable ..Le métier a bien changé et pas dans le bon sens .A mon avis il est pro autant que moi je suis évêque .
Hey bien :(
Pas terrible tout cela
Fait nous voir tout cela dans des sujets dédiés que l'ont voit comment t'aider à les résoudre
Saitn André priez pour nous pauvres flippériens :)
Pourtant il a plutôt bonne réputation, je m'étais rencardé avant en plus...
j vais essayer de le contacter quand même avant. au total 12 lampes manquante (dont 11 faux contacts ) problème aléatoire de l'affichage et le fond de caisse iPleur
je ne suis pas chez moi cette semaine mais je vous envoi ça des que possible (petit aperçu qd même)
PS: J'vais pas balancer son nom ;) pour l'instant en tout cas :p
Message normale HELLO BERTONDUS :confused:
pas de nom de toutes façons :)
Mais on peu imager ..... Genre Mr Boulette de Viande, à la porcherie 50000 patatoide :)
Mais pas de noms :p sinon j'efface juste après clairement
Pour l'afficheur ce sont des DELS ? on dirait, confirme moi cela
Bonjour David
je ne sais pas pour l'afficheur, pas a ma connaissance en tout cas, je te dirais semaine prochaine...
ça change quelque chose par rapport a la panne aléatoire ?
Faudra me montrer l'état de la carte driver, connecteurs etc ...
Que l'on voit cela en détail
bonsoir, à part ces "détails" le reste fonctionne bien ? la tête tourne ? le dessous de caisse est-il pourri? si tout cela est OK, bon...:)
La tête tourne et le dessous de caisse me semble ok ( mais je n ai aucun point de comparaison ) en tout cas à la réception j étais comme un gamin qui vient de voir passer le père Noël et quel smyle énorme a chaque partie..!!
Sinon mon beau frère qui a fait une partie en mon absence à coincé la bille entre une rampe et des plastiques !! Je sens que j vais m’amuser à la récupérer...
Salut Doudou. Si tu veux des photos comparatives, je pourrais t’en faire j’ai moi aussi récemment acheté un The Machine bop (chez un particulier par contre) . En tarif, je ne suis pas surpris, le miens je l’ai payé 1800€ avec la rampe principale (de gauche) à remplacer. Il a bien d’autres imperfections mais le jeux fonctionne bien et quelle bonheur d’y jouer en effet ! Et il plait bien aux copains et à la famille aussi :D
Bon flipp
Chui bien d'accord ! Un BOP a ce prix censé être vendu par un professionnel du métier, c'est juste n'importe quoi ! Y devrait briller dans le noir le truc ! Un plateau immaculé vernis, un set de plastiques neuf, une caisse refaite avec decals neuf ! M'enfin quoi ! Bon ok y a sûrement 250 balles de livraison à déduire, mais quand même, a 2250 E on a un BOP avec un fond de caisse affaissé, un afficheur qui semble HS et sûrement qu'en creusant on trouvera une mécanique a peine révisé, des plastiques pété, des petites usures plateau, ect. Si tu a eu une facture TTC avec garantie par écrit , ça atténuera mes propos, sinon.... Ben rien n'en parlons plus, la vie ne doit pas être fait de regret ! ;)
Le plus important au niveau fonctionnement dans ce flip, c'est la tête, si elle défile bien lors des différentes phase de jeu et qu'elle revient toujours sur la première (la bouche), en fin de partie, c'est déjà bien. Pour l'afficheur, vérifier la connectique, mais dans tout les cas s'il arrivé comme, un pro, doit le prendre en garantie et te le changer, c'est pas le plus compliqué a envoyer par la poste.
Curieux de voir l'état du plateau et des cartes
Moi aussi et l'état de la rampe centrale en plastique...l'arrondi est tjs pété car il déguste grave, pour la bille coincé , parfait , ça va permettre d'ouvrir la vitre et de voir lepoint de blocage pour y remédier.. plus1
C'est vrai que ce jeu était souvent en panne ou rampes pétées .... Jamais vu un parfait, jamais
Merci à tous pour vos retour.
concernant le flip le reste me semble très correct, pas d’usure plateau, quelques sur épaisseur sur certain insert mais bon..
Le problème pour l afficheur c est que ce n est pas permanent. Sinon je lui aurait demandé un échange directement mais là le plus souvent il fonctionne très bien..
Les deux principales rampes sont quasi neuves.
je ne serais pas chez moi cette semaine pour cause d’obsèque mais je vous fais un ptit topo détaillé dès que possible de toute les parties du flip.
j ai souvent la bille qui ce coince aussi, je n avait pas le souvenir que c était aussi fréquent. Souvent sur le switch dans le couloir à la descente du mini plateau et elle saute également assez fréquemment sur le plastique entre la la rampe centrale et le couloir du mini plateau..au dessus du dôme de flash
Bref. J reviens vers vous dans quelques jours pour détailler tout ça, promis..
Et encore merci à tous
Pour l'afficheur, dans ce cas, check au niveau de la connectique, particulièrement la nappe grise, débranche soufflette rebranche.
Pour la bille qui se coince avec le switch, tord le légèrement pour qu'il fasse moins pression sur la bille a son passage.
Pour ton troisième point, j'ai pas visualisé l'endroit dont tu parle...
surtout que je viens de refaire entièrement deux the machine et le troisieme pas pret de le refaire mon pote la vendu je crois et tout ces flipps de cette generation the machine perde leur couleur sur le plateau et quand tu sors le mylar une partie des couleurs part avec donc sur les deux j'ai fait refaire un overlay total , poncage plateau jusqu'au bois pose overlay ,pose mylar total pose des decalcs caisse et fronton et peinture violette sur tout le reste et le flipps revient a moins du prix que tu as payé le tient
2500€ pour un alphanumérique dans cette état sa me fait rire jaune....... c'est du délire !!!
"PRO" sa ne veux vraiment plus rien dire pour certains, juste une pompe à fric avec achat/vente de machines dans leur jus au final.
Pour moi c'est honteux et c'est de l'arnaque pur est simple..... avec ce budget pareil tu aurais pu te faire bien plus plaisir avec un flippe en bon état
Caisse défoncé, afficheur qui déconne, inserts décalés, faux contact, ampoules qui manque....... c'est du n'importe quoi !!!
A t'il au moins changer les caoutchoucs? Est-ce que les batteurs et la mécanique ont été révisés, je suis prêts à parier qu'ils sont naze aussi avec du jeu de partout....
Après tout qu'il y'en a pour acheter à ce prix, les spéculateur "PRO" sont pas d'arrêter à ce remplir les poches sur le dos des honnêtes gens
entièrement d'accord avec toi fred ca devient du grand n'importe quoi sachant qu'a l'époque les exploitant achetait les flipps 25000 francs et il etait remboursé en 1 ou 2 mois ,
