Resolu Frankenstein ne démarre pas
Toujours pas de +5V
Tu as vraiment bien le -12 et +12
Là je sais pas plus te dire en plus vu ce que tu as remplacé .... .... Cela va venir chez RP
T'a changé C7 ? T'est sur des portes fusibles ? Ils sont cassant comme du verre sur les Sega/DE. J'avais quasiment tous du les changer sur mon Batman, ainsi que C2, C3 et C7.
Il a vérifié les fusibles aussi ..
Mais bon là -12 et +12 absent c'est autre chose je pense ...connecteur CN1 a voir à mon avis
Je n’ai pas changé C7, les portes fusibles sont bons sur cette carte, à changer sur celle en dessous.
Sinon là tu aurais arraché des rivets en changeant le pont de diodes ....Tu as bien remis un 35 Amp ? A cosses (a cosses pour une bonne raison de tension de jonction de diode et dissipation)
J’ai remis le même, pas à cosses, et je n’ai pas arraché de rivets, j’ai fais attention iSiffle
Je me demandais si le régulateur sur le dissipateur ne pourrait pas être en cause
Cela n'est pas un régulateur
Un transistor Darlington 2N6057
Tu peux le tester aisément en dévissant le koko et le sortant
Tu verras cela à été super bien conçu ça
D’accord merci pour toutes tes précisions, ça ce teste en continuité ? Tu en as sur RP?
Vérif faites c’est 2N6056, c’est bon? Il donne 0,5 en mode diode pour le test
Je me demande si le 2N6056 ira
J'ai maté le pdf du composant il a une différence par rapport au 2N6057 sur le Beta (Hfe, soit gain on dira grossièrement)
Mais bon il doit effectivement faire 0.6 Vbe, Vbc et dans un sens sur Vce rien
Bon donc ce serait mieux de mettre le bon transistor 2N6057, et tu avais parlé du condensateur en c7
Je ne sais pas te confirmer s'il est bon ou pas le 2N6056
Possible
Je te disais petite différence entre les deux
Je ne sais dire plus là car tout ce qui était on dira "classique" et vérifier ou bon d'après tes mesures
Par contre si tu n'as toujours pas ton +12 et -12 vérifie bien tes connecteurs, CN1 et CN2
Après je sais plus quoi dire là le tour à été fait
C7 est lié au lissage du 5v, donc changé le, ça mange pas de pain vu le prix du condo. ;)
Ce C7 était en défaut sur mon JP, Batman forever, lah et Hook qui avait aussi C2, C3 et le pont de diodes HS pour ce dernier, mais au final c'est C7 qui a le plus souvent était en cause de défaut de 5v !
Si t'en a pas sous la main, donne moi ton adresse, je t'en avoir un par la poste. ;) Juste redonne moi ses caracto, ça m'évitera d'aller ouvrir un fronton :p
Alors j’ai bien le +12 et le -12, revérifier hier soir, j’ai vérifié les pistes’ ok aussi. C2, C3 et pont de diode remplacé.
CN1 et CN2 sont propres sans traces de chaud.
je vais changer C7
