Bon j ai peut être un problème avec le pont de diodes :
Quand je mesure aux 2 bornes du haut, j'ai une valeur dans les 2 sens.
( Si j'ai bien compris, il y a un sens où je devrais avoir 0...)
Si pont de diodes HS, est ce que ça suffit à faire sauter le fusible ??
Bien vu David,
C'était bien le pont de diodes...
J'ai remplacé et ça fonctionne (avec un gros bruit de fond en attract mode, mais ça fonctionne)...
Ceci dit, le nouveau pont que j'ai acheté sur RP est moins épais que celui d'origine.
Du coup, je n'arrive pas à le visser à fond pour le plaquer au fond de la backbox..
C'est gênant ?
Merci encore
