Question Problème tête tournante williams "the machine"
De chez moi il l'a eu
Mais nous avons parlés ce matin, et je vais m'occuper de la carte
Au fait Franck j'ai songé à cela plus tard, après ton coup de fil, le fer que tu as commandé n'est pas vraiment pour les cartes, mais plus les bobines et autres choses de ce genre
Pour les cartes il faut un bon fer, l'Antex par exemple ;)
Et sinon à la poste :p raconte ils ont su MDR
Et bien malheureusement, même réponse qu"à Bruxelles. Il ne peuvent envoyer des colis assurés pour l'étranger au delà de 2 kg. J'ai eu bon leur expliquer la situation et l'importance de ce colis, rien a faire. Donc dès que tu reçois le colis, rassures moi.
Aussi, j'ai fait des photos concernant les protections plastifiées sur mon plateau. Dans un premier temps je voulais savoir si c'était d'origine(je pense que oui), ensuite, voir si c'était remplaçable sans galérer et sans risque pour le plateau.
La forme de cette protection plastifiée est rectangulaire, et il y en a un peu partout ou il y a un éclairage par dessous.
    83.5 KB · Affichages: 23
    69.6 KB · Affichages: 25
Bien ce que je pensais au téléphone quand tu m'en avais parlé
Tu as bel est bien un mylar sur le plateau
C'est cela qu'il te faudra remplacer
MAIS attention, ce jeu avait des plateau fragiles, soit tu risques d'avoir des soucis au décollement
Est un Diamond Plate ?
Je n'ai rien vu comme inscription sur le plateau, juste 36-50002
J'ai vu quelques vidéo sur le net concernant l’enlèvement du mylar, mais c'est un mylar qui recouvre l’entièreté du plateau, ils enlève ca avec un sèche cheveux. Le mien à l'air plus rigide, on dirait plus une feuille de plastique qu'un autocollant.
c'est bien un Mylar classique que tu as, il se rigidifie dans le temps, pour le retirer, beaucoup de patience pour ne pas retirer les inscriptions sur les inserts. et bien sur démontage complet du plateau.
Pas écrit Diamond Playfield ? Bon ce jeu est d'origine fragile
Si tu t'aventures à cela, chauffe bien, mais pas trop chaud juste pour la colle en fait, vas y délicatement
