Presentation Flip Mes flippers
lassolution
ikoo
Voila une premiere serie des flippers en l'etat actuel je ferais une deuxieme du TAF a l'origine .
:lol:
    139.8 KB · Affichages: 125
    145.3 KB · Affichages: 126
    69.9 KB · Affichages: 135
    68.3 KB · Affichages: 121
    67.1 KB · Affichages: 130
    125.1 KB · Affichages: 126
    152.9 KB · Affichages: 127
    126.2 KB · Affichages: 124
    90.1 KB · Affichages: 133
    66.4 KB · Affichages: 122
    198.6 KB · Affichages: 123
    191.4 KB · Affichages: 128
    179.2 KB · Affichages: 131
    145.7 KB · Affichages: 120
    200.8 KB · Affichages: 123
qq autres dans l'attente des horreurs du TAF
    68.6 KB · Affichages: 118
    177.5 KB · Affichages: 122
    168.9 KB · Affichages: 120
    161.1 KB · Affichages: 120
    42.2 KB · Affichages: 115
    131.4 KB · Affichages: 127
    62.5 KB · Affichages: 125
    100.1 KB · Affichages: 123
    126.3 KB · Affichages: 121
    249.1 KB · Affichages: 130
    175.4 KB · Affichages: 119
    201.6 KB · Affichages: 121
    79 KB · Affichages: 121
    115.6 KB · Affichages: 121
Strato-Flite et The Addams Family en full led comme vous avez du le remarquer. yooppi
Le TAF a sa vitre de fronton et son visuel juste enlevé pour les photos ;)
J ai redimensionné les photos pour ne pas surchargé le site mais si vous voulez je peux les mettre en hd si vous voulez voir des degats de pres ...
[Modération : Merci de ne pas flooder]
Les dégâts cosmétique sont important, gros travail en perspective.
Niveau électronique cela semble plutôt propre
vache, ils sont bien rincé les loulous ! o_O bon courage dans tes restos !
Merci Couin pour la modération, j'ai passé le coup de balais ;) arfff
Sinon j'ai vu les photos
Va vraiment y avoir du travail là ! Mais rien d'impossible, loin de là
Le site gère tout seul comme un grand la taille, que j'ai fixée à 800 * 600 pixels !
Oui le TFTC a juste la caisse a refaire completement, le plateau est tres peu touché et seul les transistor Q9, Q10, et Q11 hs donc plus de slingshot gauche, bumper haut et bas. Il arrive que dans des parties il ejecte pas toute les billes en multibille (genre 2/3) du coup arrive a la fin il la cherche et en redonne une quand on en a plus, mais je pense un switch de presence bille ou sa diode car j'ai decollé une soudure en contact avec la plaque métallique. La plupart du temps a part les bobines cité RAS et vu la serie il est passé au travers des erreurs de fabrication connu de data east .;)
Pour le famille addams il m'a fallu quasiment 1 an de recherche continu pour retrouver la main et il me manque plus que la vis d'axe du moteur pour la remonter complete avec sa caisse metallique ouf enfin je reverrais comme dans mes souvenirs prendre la bille etc etc ...
pour la taille je savais pas j'ai moi meme redimensionné les photos en 800*600 d'ou la perte de qualite des images si j'avais su ...
Merci pour vos commentaires Vakence
Quelles erreurs de série ? Dis nous un peu car là je ne vois pas de quoi tu parles
Pour les photos la perte FF là n'y touche pas
Mais en fait quand tu changes une image, de taille, pense en enregistrant ton fichier de mettre à 90 % de compression
Si c'est 100 % ce sera dur dur de réduire le poids du fichier ;)
Avec Photofiltre ou XnView c'est tout facile et en plus ce sont sans doute les derniers soft totalement gratuits !
Je parle nottament du relais 24v vu dans la si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors data east page 53 :
Mauvais modèle de relais L/R installé sur TftC: Lors de la production en série, le mauvais modèle de relais a été installé sur les cartes PPB du "Tales from the Crypt". Cela entraine des activations aléatoires des bobines et, les flashers ne s'activent pas du tout. La raison en est que le relais K-1 intégré est d'un modèle 24 VAC au lieu d'un modèle 24 VDC. Le mauvais relais (VAC) a un enroulement dote d'une résistance de Ohms, alors que le bon (VDC) possède une résistance de 650 Ohms! Le manque de résistance fera brûler le relais… Il sera facile d'identifier le modèle, car ils sont étiquetés "24 VAC" et "24 VDC" (sinon la résistance peut être mesurée au multimètre). Les jeux dont le n° de série est 101664 ou supérieur, ont été vérifiés et ne présentent pas ce problème. Si jamais ce relais 24 VAC est installé, remplacez-le sans tarder. Ce phénomène est abordé dans le service bulletin n°52 que vous pouvez consulter ici.
d'ailleurs pour de l'electronique qui avait l'air saine voyez les photos ...:confused::confused::confused::confused: pafutfut
J'avais du bruit sur la ht du dot apparement et le petit pb de bille qui sont mal comptée des fois + la le son qui continuellement repete un debut de phrase genre switch buggué a froid donc je me suis dit controle des tensions : 12v se transforme en 9.5 et -12v en -13.4 le 5v nickel donc demontage et la surprise :
le CN1 brunit du a une mauvaise reparation, des composant de remplacement chinois et quel travail iKlop avec visiblement le c10 gonflé
bref du boulot
    115.1 KB · Affichages: 78
    97.2 KB · Affichages: 71
le meme jour je me dis pas grave une partie de TAF pour te remonter le morale ben non fusible d'arriver d'alim hs, je trouve du 5a donc je le remplace sans reflechir : fondu jaunit et tout je regarde de plus pres et a c 'est du 8A, pas de pb j'en ai : idem
Je demonte du coup : thermistor noire brulé, encore des frais avec du coup changement preventif du filtre que j'ai pas bien sur... et pas de partie
martomartomarto
Bah je pige pas l'histoire du relais
Car avec ou sans diode tous les relais peuvent être si bien VAC ou VDC du moment que l'on mets une diodes contre la FEM induite sur la bobine et que cela est piloté en VDC
La résistance est identique
Je ne comprend pas du tout
Par contre on pourrait éventuellement parler des contacts de puissance en VAC et VDC qui là réagissent pas de la même (car arcs électriques)
si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors pour infos n'est pas du tout une si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors ....Il y avait plein de conneries, a l'époque une autre personne et moi même (cela remonte à 18 ans) on l'avait contacté ....s'en foutait
Non n'est pas une si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors du tout ! Ni une référence
Il y a de bonnes choses dans ce qu'il avait écrit, ceci est incontestable .. Mais des conneries aussi à gogo
