Je vous présente le petit dernier, un williams Flash en état très moyen. Mais avec quelques pièces neuves fournies et toute la documentation d'origine, schémas, tarifs des pièces, dans la grande enveloppe Williams Electronics INC, Chicago Illinois (j’adore ce genre de trucs)....
Bref avant tout l'objectif est de redémarrer l 'électronique . Aujourd'hui seul les lampes du fronton et plateau s'allume.
Grace au manuel technique, je commence par le début et vérifie la carte alim et voici les résultats:
+ 12 V 3J6, borne 6: 12V = 12.67V
+5 V logique, 3J6, borne 7à10 = 0V
100 VHT = OK
Tension d'eclairage: 20.4V = OK
Tension de bobine: 38V = OK
Condensateur de filtrage: 5V logique : 12.9V NOK.
Le test des ponts redresseurs n'affichent pas la valeur recherché: (0.4/0.6V ) mais 1 donc HS
Daprès ces valeurs, je comprends en lisant la si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors des williams sys 3 à 7, que je dois changer les 2 diodes D7 et D8 ( 6A, 200V) et le condensateur de filtrage 15000µF 20V et surement les ponts de diode, j'ai bon?
Ci-jointes les photos de la CPU, comme vous le voyez, il manque des choses,
Absence du processeur en IC1
Absence d’1 PROM en IC21 seul IC22 est présent(6341 IJ)
Rien en IC20 et présence en IC17 de la rom MA5A9197 - 157911 - 083/852
Pouvez vous me dire si j'oublie quelque chose? histoire de faire une première commande complète...
100 VHT = OK
