Bonjour à tous !
Pour mon projet de création de flipper fait-maison, https://www.flipperfrance.com/posts/228102/
j'utilise des boutons leaf : pas de clic, pas d'hystérésis, contact dorés...
https://www.arcadeworlduk.com/…d-Leaf-Arcade-Button.html 13€ les 4 boutons livrés
et des batteurs du commerce avec double bobine, une de puissance et une de maintien
Je souhaite donc utiliser mes boutons sur un circuit de commande (5V, pas d'intensité) qui déclencherait le circuit de puissance (42V et pic de courant).
J'ai des MOSFET référence IRL540 (L pour commande logique) pour 100V et entre 20 et 28A selon la température, une résistance de seulement 0.077 https://www.vishay.com/docs/91300/91300.pdf
► Pour piloter les solenoides des batteurs : il y a l'ancienne école (double bobinage) vs la nouvelle école (le MOSFET sorte une tension enPWM) https://howtobuildapinballmach…yfield-hardware-flippers/
ici un montage électronique Mosfet en PWM, il est bien ? : qu'en pensez-vous ? (suis pas fort en électronique
https://mikesprojecttracker.blogspot.fr/2012/04/pwm-voltage-control.html
► pour la solution PWM, on voit surtout des cas où les personnes utilisent des bobines à un seul enroulement : ils ajustent la tension de démarrage au taquet puis ensuite après un certain délai limitent la tension pour le maintien pour éviter l'échauffement.
Moi qui en ai deux (des enroulements
!) est ce que le mieux serait de piloter chacun des enroulements par un MOSFET ?
merci pour vos conseils
)https://mikesprojecttracker.blogspot.fr/2012/04/pwm-voltage-control.html
!) est ce que le mieux serait de piloter chacun des enroulements par un MOSFET ?merci pour vos conseils
je pourrai l'adapter en faisant ainsi ?
et j'aimerai éviter une mauvaise surprise
