Salut les flippés,
Je viens de rentrer un Metallica Pro qui a des problèmes d'opto que je n'arrive pas à résoudre, d'où mon appel à votre expertise.
Ce n'est pas le premier Stern que j'ai à la maison et ce n'est pas non plus le premier problème d'opto que je rencontre. Habituellement, chez Stern, il s'agit d'un mauvais contact au niveau de la soudure des optos ou de la carte de gestion opto. Cela se détecte tout simplement en test contact, en tapant légèrement le plateau avec la paume de la main, les vibrations déclenchent les optos. Il suffit ensuite de refaire les soudures et tout rentre dans l'ordre.
Vous pensez bien que si c'était si simple, je ne demanderai pas votre aide .
Pour rentrer dans le vif du sujet, dans le cas présents, les optos se déclenchent normalement en test et ne s'activent pas lorsqu'on provoque des vibrations sur le plateau (ce qui logiquement me fait exclure le faux contact habituel).
Par contre, les deux optos du jeu (l'opto de la croix et l'opto de Sparky) se déclenchent systématiquement lorsque le batteurs gauche est actionné et que le slightshot droit est actionné en même temps, et uniquement dans cette condition. Si le batteur droit est actionné, aucun des slightshots n'active les optos. De même, le batteurs gauche actionné et le slightshot gauche n'activent pas non plus les optos.
Cela ne se produit que lorsque les hautes tensions sont activées (via le switch de porte), en test, sans les hautes tensions, l'activation des simples switchs (bouton flip gauche et slightshot droit) n'activent pas les optos.
Quel pourrait être le rapport entre le batteur gauche, le slightshot droit et les optos ?
J'ai également pensé à une chut du 12v suite à l'activation des bobines, j'ai donc mesuré et je n'ai rien remarqué d'anormal avec mon multimètre, on passe même de 12v à 13v lorsque les bobines sont activées.
Bref, je sèche complètement sur ce problème, donc, si vous avez des idées, elles seront les bienvenues
Merci.
Merci.
