Je gère, mais apparemment je pourrais avoir besoin des numéros de série de vos jeux...et cela je ne les ai pas gardés... mais je peux les réobtenir aussi via JJP.
A voir....
A voir....
hello !
pour ma part essayer chez yoyo son hobbit je m'attendais à lent mais pas du tout ! super flip j'adore vraiment !!!
combien coûte un normal![]()
perso je ne le trouve pas lent et j'ai une pente de 6°. Apres tous les gouts sont dans la nature. Mais pour avoir jouer a quelques stern (des vieux) ça c'était du lent de chez lent. Et puis je n'arrive pas a profiter des séquences sur l'écran donc si c'était si lent...
N'oubliez pas d'aller faire un tour dans RESSOURCES
http://www.flipperfrance.com/index.php?resources/hobbit-update-kit-1.4/
Petite précision, avant le déménagement de 2 étages, le Flip était à fond en bas devant et à fond en haut derrière, çe qui le rendait assez difficile mais les rampes étaient trop dures et beaucoup d'airballs.
Je l'ai rabaisseé d'un Cm au fond et c'est bien mieux.
Vous avez tous, je suppose, trouvé vos stickers "freeplay " dans la boîte à sous.
Certains d'entre vous l'ont installé ? Perso j'hésite, pas envie de couvrir des personnages de l'apron, et surtout de risquer de l'abîmer en cas de regrets.
Peut-être sur la porte, à voir.
tu assures grave ! ! ! bravo ! viviMerci Tophe pour ces infos.
Perso, je pense être le premier à oser fire ça... Mais j'ai désossé mon Hobbit aujourd'hui.
Pour 2 raisons.
Première partie ce matin (dormi 3h, je bosse de nuit) pour résoudre quelques problèmes au niveau de la rampe, sous-rampe et captive ball
A savoir que pour démonter juste le plastic de la captive ball, faut tout démonter...
Donc pour démonter la rampe (désolé, pas de photos, trop pressé) il faut enlever les 2 rampes métalliques, le décor vert sur le fond du plateau en haut à gauche, déconnecter toutes les connectiques comme optos et autres (faciles à retrouver grâce aux couleurs)
Ensuite vous avez accès au plastic No9 du manuel pour, en ce qui me concerne, relever l'arrière car la bille frottait sur le plastic et commençait à se marquer.
J'en ai profité pour ajuster la led sous rampe de gauche qui à mon goût était décalée trop à gauche.
Remontage facile et rapide.
Temps de l'opération, 2h, à son aise.
Deuxième étape, après 4h de peinture chez un pote, montage du Hobbit dans la salle de jeux.
Pour ceux qui connaissent (Tophe et Thx), ma salle de jeux est quasiment inaccessible, sauf pour des humains.
Il faut, pour monter quelque soit le flip, le démonter complètement.
Séparer caisse, plateau et fronton, ce que j'ai donc fait pour le Hobbit.
Avant, pour des Williams, Bally, ou Stern même, j'utilisais ma Dymo pour étiquettes chaque connecteur afin d'être sûr de ne pas me tromper.
JJP, c'est quasiment une révolution! une douzaine de connecteurs à débrancher, avec détrompeurs.
Fronton, aucun problème, une fiche VGA et 2-3 connecteurs.
Plateau, idem, merci iPhone et ses photos numériques qui facilitent bien la tâche! une dizaine de connecteurs.
Plateau déposé au sol sans problème et sans soucis d'occasionne des dégâts aux composants grâce aux rails.
Front, ben je crois que tout le monde voit de quoi je parle, facile à enlever.
Caisse vide avec PC et Alim, de poids équivalent à un Widebody Williams-Bally
Plateau très lourd par contre! rien à voir avec un TZ ou IJ!
Là il me reste juste TZ et TOM, mais sur une période de 18 mois, il est passé également Judge Dredd, Terminator 2, Indiana Jones Pinball Adv, Spiderman. Donc on a l'habitude de pas cogner les caisses.
Donc 2 étages montés dans un escalier serré, sans casse, sans griffes, tout retranché et c'est repartit!
Voir la pièce jointe 7340 Voir la pièce jointe 7341 Voir la pièce jointe 7342
ai risque de passer pour un couillon, mais je préfères demander.
Il fait forcément faire des modifications concernant les cibles (troll/Gobelins ...)?
