Les LED de la grande soucoupe sont des LEDs clignotantes données pour une tension de 4 à 15 V et que j'alimente directement au travers d'un régulateur à découpage 5V TracoPower -> zéro risque.
Les leds 3mm des petites soucoupes sont alimentées par paires depuis la matrice au travers d'une résistance de 1kOhm -> on est large.
C'est un montage issu d'un tutoriel (montage de droite)
Ça donne ça :
Le montage vient se mettre entre le connecteur d'origine et le circuit porte lampes du plateau.
C'est donc un montage en parallèle de celui d'origine avec des courants limités par les résistances de 1kOhm.
J'ai suivi le tutoriel sans trop me poser de question.
Je n'ai pas mesuré la tension réelle d'alimentation des ampoules d'origine mais avec ce montage, elle pourrait monter au delà de 20 Volts sans altérer les LEDs
Je doute fortement que la tension (on va dire "TRUE RMS") monte aussi haut.
Ça donne ça :
