Question Problème divers sur éclairage et afficheur taxi
Tu pourras pas
Si en LED tout est à remplacer et le soucis tel que je le vois bien de la carte Afficheur Elle même
C'est elle qui pilote l'afficheur déporté
OUI
Mais comme je te disais
Tu dois changer le tout
Car on ne peux mixer afficheurs DEL et afficheurs Haute tension
Les UDN7180 ne se trouvent plus et surtout n'essaye pas avec de la merde Chinoise, tu flingueras clair et net la cpu
Pour cela que je t'ai conseillé qu'une seule issue possible
Commander l'ensemble sur mon site pro
voici une photo de la carte blackbox, je l’ai enfin démonté.
je ne sais pas comment faire pour régler ce problème ?
    79.9 KB · Affichages: 12
    67.4 KB · Affichages: 12
Ah oui bien cramée
Me faudrait voir l'autre coté, si c'est jouable pour que je refasse cela
Voici les photos de la face avant
désolé pour le délais dès la réponse
Tu as remis la même photo....
Qu'est ce qui va au bout des fils jaunes et blanc là que je vois ....
Regarde voir un peu :D
Bonjour, désolé mais actuellement j’ai très peu de temps pour avancer sur le sujet .
dés que je peux je vous donnerai la suite des événements.
T'inquiètes pas l'année prochaine FF et RP seront toujours là
Prend ton temps aucun stresss
enfin je m’y suis mis j´ai demonté la carte un contact n’était pas correct j’ai resolu le problème de connexion. Mais le problème reste entier. tous les contact venant de l’alimentation est de nouveau Correct. Que dois je tester maintenant ?
    75 KB · Affichages: 4
    54.2 KB · Affichages: 3
L'éclairage général transite ici et uniquement ici
A vérifier les fusibles, supports, pistes et connecteurs
Il n'y a rien d'autre ici
La zone sur ta photo et bien toute la GI
N'oublie pas de vérifier sous le plateau les relais des lampes d'éclairage
Bon je suis parti des lampes qui ne s’allume pas . Je suis arrivé en J9 de la GI fil violet et blanc/violet conteur 1 et 5 .
pas de courant ?. Verification du fusible F4 ok . En sortie vers le connecteur J6 pin 9 pas de liaison . Je pense avoir trouvé la panne. je vous tiens informé de la suite très prochainement.
    78.9 KB · Affichages: 2
    59.6 KB · Affichages: 2
Des fois il faut enlever les supports de fusibles pour découvrir une piste sautée suite à un court circuit
Ça y est c’est réparer. Maintenant passage aux afficheurs, ma question est la suivante.
Le passage en afficheur led de RP doit on fair une modification ?
    57.4 KB · Affichages: 0
Rien a faire (enfin si dévisser et dé clipser, et connecter)
Même pas prier le dieu du flip MDR pas du Plug And Pray :) mais Plug And Play (branche et joue)
Par contre note bien
Faut celui avec l'afficheur déporté
Et changer les deux, pas juste le principal
Je préfère le redire car dernièrement un gars à juste pris un afficheur 2-16 et ne savais pas plus et s'est trompé
Ainsi pas d'erreur c'est lesieur Pinball MDR
Désolé pour le délais de ma réponse,
En plus des afficheurs j’aurais besoin d’un connecteur de 9 pin. Le modèle étant celui de la photo jointe.
Y en a t’il sur Restorpinball ?
RestorPinball, sans EUX ni e, ni encore moins oeufs MDRMDR
Oui tout cela est dans la rubrique
CONNECTEURS 0.156 pouces
Ici c'est un 10 voies femelle qu'il te faudra (si ta fleche montre bien ce dernier)
J7 est un 10 voies, J9 un 7 voies, J6 un 9 voies
L'étoile est la cosse coupée qui servira de détrompeur
Des cosses 0.156 pouce Trifurcon
Une clef pour détromper (bouche un trou du connecteur femelle, afin de ne pas pouvoir le monter ailleurs ou le décaler) 0.156 pouce
Et si tu n'as pas, la pince à sertir te sera bien utile
Ah c'est toi tantot :)
Tu as pris le bon YES
OUI une belle photo que l'on voit mes beaux afficheurs Rp :p
Merci à toi
