Problème de fusible sur multigum
sebgui
Bonjour a tous
Je possède depuis quelques temps une multigum qui a bien fonctionné jusqu'ici,
Maintenant j'ai un problème de fusible qui saute sur la carte d'alimentation dés la mise sous tension je vous joint la photo de la carte avec le fusible concerné
Le problème est arrivée lors d'un test machine (chariot, rouleaux,éclairage...)
Avez-vous une idée du problème
En vous remerciant par avance
Si tu as le schéma, fait moi le parvenir
Car ici il faut savoir si c'est que le pont de diode ou si ce sont les organes après qui ont un soucis
Merci pour ton aide
Je n'ai malheureusement pas de schéma
Je pensais aussi aux organes donc
J'ai essayé en deconnectant tout ,le fusible saute pareil
Bonjour.. Sonne tes ponts de diodes et plus particulièrement celui du centre..
Quelle référence en équivalent prendre pour ce pont de diode si il est HS ,
Celui en place est un : Carré ,inscrit MB104 62
Pour commencer voir s'il est mort .Ensuite en bas de cette page Restorpinball Boutique Electronique Ponts de diodes 1695366011577.jpeg
Hello,
Pont de diode testé =>hs
Et pour m'en assurer, je l'ai interverti avec l'un des 2 autres,
Et donc ça confirme, c'est le fusible relié avec qui grille.
Je vais remplacer les 3 pour repartir sur du neuf, au moins pour ces composants
Pendant que la plaque est démontée change les condos
JE t'ai renseigné via le mail via Rp mon site pro
Je t'ai mis ceux qu'il faut
Mais j'ai demandé une infos que tu devais mettre ici
Donne moi l'entraxe des papattes
les 4 distances des pattes des ponts
Je confirme cela ira très bien
13 * 13 * 13 * 13
Faudra bien que tu repères le PLUS ++++ pas te tromper ici
Graisse thermique aussi
Au passage cela n'est pas parce qu'il y a un fusible de 6 Amps que cela passe du 6 Amp
Faut pas réagir ainsi
Le pont que je t'ai suggéré en 8 ira très bien
Dans la description, il est indiqué : actuellement livré en 1010 soit 10 ampères et 1000v
Désolé pour l'amperage des fusibles, je pensais qu'il y avait un rapport
Donc en fusibles je peux rester à 6A.
Pour l'écartement des papattes, entre 13 et 14 mm
Merci encore pour ton aide
OUi ne change pas la valeur des fusibles surtout pas
Cela n'est pas le pont qui décide le fusible
Le fusible est calculé en fonction de ce qui est en charge :)
OUala c'est bien la taille qu'il faut :) tu sais ce qu'il te reste à faire alors :)
Ok dac je vais voir cela
J'ai une petite question :
J'ai une pile de 4,5v sur la CPU a quoi sert elle exactement ?
elle me paraît morte
Puis je la remplacer par une neuve ?
    102.3 KB · Affichages: 6
Sans doute pour maintenir la mémoire :)
Il en faudra une autre mais normalement c'est 3.6V les accus
Sur ton fil jaune noir là je pense que dans la gaine il y a une diode en série
Laisse la bien
Ou si tu la retires tu mets un petit accu 3.6V 100 mA (pas plus sert a rien plus) (ATTENTION NiCD uniquement) et bien déporté, jamais plus sur la carte
Ponts de diode remplacés
Plus de problème de fusible.
Par contre, la borne est speed ,
je m'explique : les rouleaux tournent plus vite,les musiques sont accélérées ,les lumières clignotent plus rapidement, le quitte ou double est pratiquement impossible !!!
De quoi cela peut venir, est-ce les ponts de diode trop puissants ?
