Pour ce qui est du réglage ce n'est pas dans les tests
Mais avec les Dip Switchs, les petits contacts à basculer, SW1 à SW32
Il te faut le manuel pour ce faire, tu peux le trouver sur IPDB
merci david pour c reponses !
j'ai encore quelque souci avec mon flipper :
les ampoules qui sont sur le plateau ne s'allumes pas. celles de desssous oui pas de souci !
les fusible sont bon !
je ne sais pas de ou sa pourrait venir?
ensuite j'ai une bobine qui relance mal la bille qui reste bloquer dans le couloir fermer de gauche .
doi je changer la bobine?
ou c'est un probleme electrique ?
Tu as lancé le test des bobines ? Pour vérifier si toutes fonctionnent ?
Pour les lampes donc l'éclairage général si je te comprends bien --> Là tu devras vérifier les fusibles sur la carte redressement proche du transformateur et ou sa connectique
oui j'ai fais un test bobine et elle fonctionne .
en fait c'était le contacteur juste avant qui bloquait la bille .elle ne descendait pas correctement dans son logement.
pour les lumières c'est bien l'éclairage principal je vais regarder sa maintenant .
ok c'est bon tout fonctionne parfaitement c'était la fiche femelle sur la carte des fusibles qui faisait mauvais contact .
il me reste 9 ampoules sur genre 120 a changer et c'est tout bon.
mais celle ci je pense qu'il faut que je change les supports des ampoules .
impossible de les faire fonctionner .
en tout cas merci beaucoup david tu est vraiment rapide pour répondre ce qui est très appréciable très professionnel.
merci a tous
maintenant il me reste a acheter un billard et un baby et je serai au top.
si quelqu’un en a vendre ??
je peux être preneur .
merci encore
bonjour
ben figure toi j'en avais 5 de bornes arcade (jeu tel)
mais à l'époque j'ai tout jeter elles ne marchaient plus et j'etais pas assez mur pour les réparées .
mais j'avais récuperer tout les circuits imprimer dedans les jeux que j'ai toujours une dizaine qui fonctionne encore je pense car sur mes borne je pouvais inter changer les jeux .
il faut que je retrouve une borne je tel et c'est bon maitenant avc des gens comme vous je peux réparer
