Question Williams Terminator 2, soucis de Kickback
J
Joe04411
Bonjour j ai un T2 et j ai remarqué que lorsque la bille est dans le Kickback un choix est fait aléatoirement sur ce flipper. OR à chaque fois l'ordinateur choisis "special" malgres de nombreux choix.
Pouvez me dire si cela est normal ?
comment y remédier.
Quel sont les raisons du choix permanent de l ordinateur sur "Spécial,"?
Quel réglage faut il que je regarde ?
D après ta notice que je n avais pas et je te remercie au passage .
R2 07 ? Réglé sur moyen d après la notice c est ça ?
D accord car je vois pas comment sinon modifier cela. C est vraiment surprenant
J ai fais les test kickback je l ai mis en moyen... et toujours le même soucis. On tombe toujours sur "special"....
Ça aurait rapport avec la lampe "database", est ce qu'elle s'allume par moment pendant le jeu ? Il me semble qu'elle doit être allumée pour qu'il se passe des trucs aléatoires
Alors pour infos :
Sujet déplacé au bon endroit
Bien rédiger les titres, je viens de corriger, et mettre un titre explicite​
Abréviations interdites surtout dans le corps du sujet, la place manque pas, et cela rend la chose compréhensible​
Laisser tel quel cela n'apporte que peu ou pas de réponses, et surtout si cela est résolu n'aiderai personne​
Donc bien y penser pour la prochaine fois
Avant d'aller plus loin, précise le KickBack
En bas à gauche ?
Car là il n'y a pas de mode de jeu
A mon avis tu parles en haut à droite bout de couloir quant on prend par la gauche
Est ce bien cela ?
En bas à gauche ?
Est ce bien cela ?
Non bien en.bas à gauche.
L'orque satanas est allumé
Alors pour infos :
Un peu du mal à m y repérer dsl
Exactement c est lorsque l incert database est allumé...mon incert s allumé il y a pas de soucis la dessus
Au pire essaie un reset usine.
Faudrait voir si la dernière version est installée aussi.
Bon courage
Bon courage
Comment fait on un reset ? Les réglages sont normalement déjà ceux usine puisque la difficulté est sur moyen.
Je veux bien essayer.
Et pour ce qui est de la version ?
Ou voit on cela ? Quel est la dernière version ?
Cordialement
Pour un reset usine, le plus simple c'est d'enlever les piles.
Attention, après il faudra le remettre en free play...
Pour la version, elle s'affiche au moment du démarrage du jeu.
Dernière version d'après IPDB: L-8
Je regarde ça et je vous redis merci pour l aide
Rien, les réglages du jeu seront comme "sortie d'usine" , tu peux ensuite les remettre comme tu le désire en suivant les paramètres de la notice
