Question Williams flash coupure
Ger51420
Bonjour à tous, mon flipper williams flash démarre bien,il fonctionne parfaitement, toutefois, à n'importe quel moment, il lui arrive de se couper en p peine partie, ou même sans partie engagée.
Ensuite pour le remettre en route, il faut titiller la broche entre Cpu et driver ( flipper éteint bien-sûr )
Et quelques fois le fusible 28 v, 2,5 À en SL claque en même temps !
Je n'ai aucune piste, merci pour votre soutien.
Je reste à votre écoute.
Fait moi voir ta cpu
Surtout le bas de celle ci
les broches MÂLES, les broches FEMELLES
Que je vois bien leur état, pas par dessus pour les mâles, mais sur le flanc bas
Eclaire bien pour la photo là
Au besoin sur RP tu as cela
et
Mais attention c'est du travail délicat, dur à dessouder, souder ici
Si tu te viandes c'est bordel au carré
Au besoin mes services via RP sont là pour
Bonjour David,
Je pense que l'idéal s'était de t'envoyer la cpu, la driver et comme ça tu pourras faire un check complet et je préfère, au moins, je suis sûr du résultat
