Ja'i souci sur un victory Cottlieb Système 3, Il s'arrete en cours de partie pendant 1 ou 2 secondes puis redémarre, quand il s'arrete des étoiles apparaissent sur les afficheurs.
J'ai shunté le slam switch sur la porte : idem.
Ce qui est bizarre c'est que quand je fais une partie , glace enlevée ,sans utiliser les batteurs ,je fais aller la bille sur toutes les cibles à la main et la le flip ne se coupe pas. Des que j'utilise les batteurs ,le problème arrive , j'ai isolé le souci en débranchant les 2 batteurs du haut , sur le petit plateau et c'est pareil. Cela viendrait donc des batteurs du bas , j'ai changé les diodes, mesurer les valeurs des bobines, c'est OK , le souci arrive meme si je n'utilise qu'un seul batteur droit ou gauche. Je vais débrancher les batteurs du bas et voir si les boutons seraient pas en cause ????
