Verifier les tensions
mich
Hello ikoo
Bon allez je me coucherai moins bête ce soir ...
je ne sais pas comment verifier les tensions des différents switchs sur la carte afficheur et la carte son...
les cartes reviennent bientot toutes belles de chez Restor... et j'aimerais bien etre certain de ne pas les griller une seconde fois...
voici ce que je pense : corrigez moi
le noir a la masse sur la tresse du fronton...
le rouge ?? sur chaque patte du switch...
mais je mets le multimetre sur quoi ? DCV ? c'est du continu ?
en fait j'ai fait ça mais ça m'affiche pas ce que ça devrait...
merci en tout cas
VDC --> Voltage Direct Current --> Tension à mesurer de type continue
VAC --> Voltage Aleternativ Current --> tension à mesurer de type alternative ( passage à 0 Volt )
oui j'avais lu ça, mais qd je fais le test sur le J605 qui doit aller sur la carte afficheur, il devrait y avoir:
1- White 80 VAC
2- white 80 VAC
3-violet 100 VAC
4- Key
5- Violet 100 VAC
je touve rien de ressemblant suivant ma technique plus haut..
par exemple en 1 j'ai 17,11 ??
Tu mets les broches de ton multimètre en 1 et 2 et ce dernier en VAC sur gamme 200V et tu dois lire la tension d'environ 80V
Un exemple de mesure
vivi
merci David pour le conseil, je trouve 81 et 102 ... donc je suis soulagé pour rebrancher mes cartes sup.
oki
Bon jeu et fait pêter le volume ;)
