Question Vérification des contacts de mon Devil's Dare
Matt08
Hello,
en plein tests :
j'ai mis 4 tableaux.
Ça fait 1/2 h mini qu'il est en route.
je teste tout les contacts
ils marchent tous, le ball save y compris.
Surprise :
quand je descend les cibles du bloc central, ça allume le capture de gauche normal,
par contre le bumper central s'actionne 1 coup, pas normal.
J'ai pas touché aux Flips gauche et droit ni aux 5 kicking rubbers, vu que ça m'a cramé le 7400.
On avancerait ?
Matt08
bon, le bumper c'était parce que j'avais laissé pendre le ball save relay, il touchait une enceinte, je l'ai refixeé sur son socle, et ça ne le fait plus.
Matt08
il est en route, une bille chargée, il m'appelle.
J'ai touché un kicking, hop, n'importe quoi, il allume le ball save, les points tournent, j'ai coupé.
Re allumé, normal.
en test, sans lancer de partie, tous les switch sont bons, sauf sw 52 kicking rubber, il y en a 5.
C'est cela que tu vas bien regarder
Fil 455
et
622
C'est surement là ton soucis
Vérifie les tous
Matt08
ok je fais ça demain,
et aussi le flip du haut, je m'aperçois que les 2 bobinages sont drôlement proches , j'avais pas vu çà
Matt08
je viens de regarder vite fait, quand j'ai acheté le flip, la diode sous plateau des switch des kicking était morte, je l'avais changée, le problème est bien dans ce coin là.
Je check demain à fond.
Ah alors là c'est plus que le bon endroit !!!
La diode HS c'est court circuit matrice assuré
Cela corrobore mes pensées depuis le départ
Soit vérifie moi bien tous les contacts, te dis tu es passé à coté d'un qui doit être mal monté ou touche un truc
Matt08
J'ai changé la diode, j'ai pris une du switch au dessus qui fonctionnait. pour être sûr, idem.
J'ai des 1n270, mais je voulais être sur.
J'ai remis une de mes 1n270 sur le switch au dessus, ça marche.
Donc pas la diode.
J'ai checké les fils 455 et 622, tous, je trouve pas de problème.
Je suis remonté jusque là CM A1J6
Le flip du haut est checké aussi.
Le contact central du ball save relay, c'est aussi un 455, et ça va à un cul de lampe.
Matt08
alors ce 455 va aux 2 lampes du ball save autour du sw42
et les 788 vont 1 à un contact du Relay tilt, le double photo et 1 au cul d'une lampe éclairage décor plateau
Matt08
Par contre, je reviens sur le déroulement :
quand krakra m'avait refait les cartes qui étaient bien amochées switch matrix, j'ai tout remonté avec les fils de masse que j'avais mis sur toutes les cartes et il a fonctionné 2 semaines, 250 parties.
La panne est revenue après.
Montre moi tous les contacts cités au dessus (ceux qui déconnent)
Et tout ce qui est à coté aussi
Matt08
Hello, depoilé tous les fils, rien trouvé de louche, j'ai checké toute la page du manuel où il y a les kicking et les flips, je vous rien de louche.
j'arrive plus à mettre les photos ?
Matt08
J'ai fini de tout revérifier, fil par fil.
Je trouve pas.
Je reviens sur une question que j'ai posée plus haut :
J'ai une conductivité à la masse sur les left flipper switch et right flipper switch broches 8 et 7 sur A12P8 page 41.
C'est normal ?
C'est normal ?
Les batteurs sont alimentés par la masse et le +24V
Tout a fait normal
Tu n'as pas de contacts ici en jeu dans le soucis
Tu peux les oublier
Faudra réparer le relais ou un zozo à mis le fil sur un contact
Pas malin cela rend l'ensemble dur à déplacer
Donc à refaire
Mets une petite cosse à oeillet pour réparer la lame coupée
Pour les contacts j'en vois un qui est très proche des lampes ... (fil de GI)
Matt08
Le contact, c'est une impression, on le voit de dessus, la lampe est loin.
Par contre, j'ai réparé le ball save, et il ne fonctionne plus.
Je l'ai redémonté,
Les isolants sont pas en bon état.
Par contre, ce n'est pas la taille des contacts.
J'ai pas de pièces.
Tu as le ball save complet sur RP ?
je trouve pas.
    98.5 KB · Affichages: 3
