Question Un BlackOut en BlackOut
Gataze
Hello la compagnie,
C’est la fin du black Friday pour vous annoncer un souci sur un BlackOut qui fait son BlackOut !
Il ne démarrait plus (leds rouge bloquées).
Carte Cpu et Driver sont parties à la clinique pour opération révision chez notre spécialiste dans son genre, Dr David
Au retour, remise en place des cartes et allumage du flip, les leds s’allument correctement puis s’éteignent de suite (a priori, cela devrait être ok)
Sur le flip, rien ne réagit, ni afficheur ni lampes commandées etc etc.
Mise à part le « démarrage de la Cpu », pas un moindre geste. Je m’interroge ???
Les sorties de la carte alim sont bonnes
La carte son fonctionne en appuyant sur le test (mais cela est de l’info)
Merci de vos éclairages pour illuminer ce BlackOut
Pour tes afficheurs , regarde si tu as bien branché le connecteur de Blanking
Les lampes commandées tu as bien ton +18V ?
Tu l'as bien rebranché sur la driver, le connecteur avec les fils bleus?
Le connecteur du blanking est bien celui au haut à gauche (connecteur de 4)
À ma découverte, il n’y avait plus de fils sur le connecteur. Seul un fil était en l’air. J’ai refait un connecteur avec ce seul fil sur la borne 4. C’est bien celui là.
Quand aux autres connecteurs, je vais refaire un nouveau Check et il est vrai que certains connecteurs femelles ont été ressoudés. Je pense les refaire également.
En tous cas regarde bien partout la connectique
Car là cela sent le gros bricolage
