Question Twilight zone problème de masse
Taxiaudois
Bonjour le sort s’acharne……
Maintenant problème avec mon twilight zone
Il m’affiche au démarrage
MASSE EN LIGNE 4
BLN-JNE R4
Vous comprenez que pour moi c’est du chinois
Merci de votre aide
Si tu n'aimes pas le Chinois, à la limite en Vietnamien ?
MDR
Bon ici soit la cpu à un court circuit suite à un pet au casque d'un contact
Soit c'est la ligne de contacts en question qui serait en contact avec une lampe, une masse, truc du genre
A voir
Ta cpu est bien saine, pas d'acide ?
Non là nickel
Pas comme l’addams
Donc en résumé j’ai une lampe qui doit toucher peut être un contact c’est ça?
Possible ou autre chose
Faudra contrôler tout cela, un contact après l'autre, et tu en as 08 à vérifier
Pas de quoi et surtout si tu as un doute, et ou si tu trouves le fautif, tu viens nous le dire :)
Si tu débranches les connecteurs sur la cpu
Les 4 là (suivant jeux 3-4-2) est ce que masse en ligne disparaît ?
Si OUI c'est sur le plateau
Si NON c'est la cpu
Donc bien au plateau
As tu déjà débranché la carte optos pour voir si elle ne foutrai pas le sook ?
J'sais pas
Faut trouver
Alors faut éliminer une chose après l'autre
Après on verra la main etc ....
J’ai débranché la carte opto et pareil
J’ai débranché la carte du tilt et impeccable mais je n’ai aucun boutons de commande qui fonctionnent
Faudra me montrer cette carte en photos :)
