Question Tir bol sur flipper Diner
Rom_000
Je continue sur le check de mon flipper Diner.
Avec une bonne maintenance et des batteurs en bon état, il est possibleavec un bon tir de faire un score de 3Millions voire plus dans le bol.
Sur cette nouvelle machine, c'est trés dur de monter à 1Million, même avec un bon tir. Dommage, c'est le dernier truc qu'il me reste à régler.
Mes batteurs sont OK et en bon état, les rampes sont en super état.
Ce que j'ai déjà fait:
- changé le contact du bouton de flipper par un neuf
- changé la butée, le fourreau, l'EOS (avec un réglage pile poil)
- testé différents angles pour l'inclinaison du batteur
- vérifié la mise à niveau du flipper (en ce moment je suis à 6,2°) et testé différents angles
Pas de changement significatif
- j'ai aussi changé plongeur biellette, comme su ce Diner, il y avait le trou dans le bracket de l'EOS (comme sur un WPC), j'ai aussi testé de mettre le ressort de retour comme sur un WPC.
J'ai vu beaucoup de trucs sur la convertion WPC pour les system11 dans les forums américains. Je confirme que cela ne change rien du tout. A la limite pourquoi pas si on a le trou dans le bracket pour mettre le ressort mais cela ne sert à rien de se faire suer pour faire la conversion. En tout cas mes batteurs ont bien la pêche comme il faut.
- tout est clean sur le chemin de la bille sauf ...
Je pense que le souci vient d'une vis qui tient le bol sur la rampe:
quand je passe la bille manuellement, on sent bien que la bille bute sur la vis du haut. J'ai aussi l'ipression que ca fait un peu sauter la bille et certains tout ne sont pas comptabilisé par le switch qui du coup se retrouve trop bas par rapport au mouvement de la bille.
Evidemment je ne trouve pas la référence de cette vis dans la documentation (juste les vis qui fixe le bol au plateau).
Quelqu'un aurait t'il la référence de cette vis ? Dispo sur RP ? (j'en profiterais pour changer les connecteurs sensibles de l'interconnect board qui sont d'origine et fonctionnels sans bricolage, incroyable)
Sinon si un propriétaire de Diner pouvait vérifier si cette vis est bien à ras pour confirmer mon hypothèse (normalement c'est comme cela sur les flaps de rampe), un peu bizarre cette vis je trouve.
Merci d'avance
A mon avis les vis ne rentrent plus bien
Ce sont des têtes fraisées ici
Et c'est normalement bien plan OUI
Cela doit pas toucher
Fait attention vu la couleur du plastique cela peut être dur, et cassant
J'ai retiré la vis, tous mes tirs dans le bol sont bien comptabilisés maintenant et il ne bouge pas du tout.
Cela reste tout de même compliqué de faire 2,5M et impossible de faire plus, je continue à chercher pourquoi.
J'sais Po dire plus
Je sais que le TAXI j'arrivais jamais non plus à faire super tourner la bille dans le bol
C'est sans doute fait exprès
Idem sur mon Ex JunkYard, jamais j'ai su faire tourner à fond la bille dans le chiotte
Bon, je crois que j'ai résolu le problème mais je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, il y a tout un ensemble de choses qui doit être parfait pour que ce tir dans le bol puisse donner un bon nombre de tours et de gros points, j'arrive à faire des tirs à 3 millions maintenant.
Je voulais changer la capa, même si ce n'est pas la cause du problème (je ne vois pas pourquoi ca limiterait la puissance du batteur).
Pour refaire de bonnes soudures EOS/Capa/bobine, je me décide à retirer la platine et à refaire un bricolage sur le câblage.
Ce bricolage n'est pas joli-joli mais je ne pense pas que ce soit un problème non plus.
En tout cas, j'ai tout refait au propre, remis une capa neuve (bien attachée sur son support).
J'ai aussi changé les caoutchouc des batteurs et maintenant le tir dans le bol peut donner un bon nombre de tours et arriver à 3 Millions.
En résumé, il faut un bon alignement des planètes pour que ça marche bien.
Hum peut être le caoutchouc alors
OU tu as réglé l'EOS plus serré
