Tiger Woman
P
pipiou_ch
Mon Tiger Woman ( kit de conversion IDI sur base de Sinbad) me fait des misères !!!
Je lance une partie et:
Initialisation normale: montée des cibles et mise de la bille dans le couloir
Un décompte de point et bonus commence
Les bumpers sont inactifs et les 2 trous en haut aussi !!
Obliger d'éteindre....
Les fusibles sont ok !!
Pipiou
Un décompte de point ? Ou comptage sur le joueur 1 de suite après le lancement de la bille ?
Comme disait mon canard préféré--> effectivement le contact restait bloqué sous le hole !!
Ce problème réglé...
Il n'empéche que:
Les 2 tours n'éjectent pas la bille lorsqu'elle rentre dedans !!!!
Tout le reste fonctionne
Pipiou
PAs de soucis de fusibles ?
En test 13 marchent ils ?
Bin les fusibles je les aient testés
je vais voir le test 13 ...
(j'avoue ne pas être un spécialiste de gottlieb...) :-S
Pipiou
Donc dans ce cas c'est la commande
Dis tu avais si je me rapelle déjà des soucis de connectique est masses
Tu regarde si tu as bien les masses qui arrivent et aussi une bonne connection
Je n'ai pas le schéma, désolé, tu l'avais ?
Non je n'ai pas le schema juste celui du Sinbad
Comment je teste si les masses sont là ?
Pipiou
Fil verts, si bien à 0 en continuité avec la borne collectrice de masse de couleur laiton dans la caisse ou toutes les masses sortent
Toujours coincé avec mon trou en haut à droite dont la bobine ne s'active pas
Transistors changés
J'ai testé la bobine elle fonctionne !!
Revu les masses visiblement okay
Une autre idée ?
En désespoir de cause je pourrais relier les 2 trous ??
Si oui comment:
en parallèle ? en série ?
Fil rouge sur fil rouge et fil marron sur fil marron ?
Diode laissée en place ?
Fils d'origines déssoudés ?
Pipiou
Non pas de liaison ainsi
Il faudrait voir si la cpu envoie les infos à la driver
T'as regardé niveau connectique CPU / DRIVER
