Question Tht hs, suite composants ?
Sur la flèche verte de gauche il y a un retour sur l’autre connecteur au niveau de la verte au milieu entre les deux marrons, mais pas de 230 ici. D956C1BB-02C7-4877-8528-6190B29DDCB8.jpeg
Donc en 10 et 11 du connecteur de droite (vu sur ta photo) tuy as 230
Normalement il doit être câblé ainsi
Donc bien en 240V
Ceci est bon
Le transformateur :
Maintenant c'est sur LUI qu'il faut faire des mesures
Le connecteur qui sort en 1 et 3 du transformateur
C'est lui qu'il faut vérifier
Mais ça pèse son poids le transo là...
Heuuuuu je fais comment pour prendre les tensions, ça semble inaccessible avec tout ce scotch ?
Sur les connecteurs du transformateur, pardi ;)
Au niveau des deux noirs, je déscotche et je dois trouver 230. Ça correspond au 1 et 3 ?
De ce côté des mesures à prendre ?
Mais NON démonte pas le transformateur
Il faut prendre les mesures sur le bout des fils sur les connecteurs !!!
Ben au moins je sais le poids que ça fait maintenant.
Donc dans ce cas ce sont les mesures citées plus haut avec les photos des connecteurs.
Tes mesures plus haut, sont toutes anormales
Il te faut être en VAC
Et faire un enroulement de transformateur après l'autre
Il n'y a pas de masses ici
Soit fait la mesure entre les broches 1-2 , 3-4, 5-6 etc ....
1. Je dois faire le mesure sur le connecteur de droite de la photo ?
2. Si oui, Mesure entre la broche 1.2 , 3.4 etc... mais quel est l’ordre ? En haut à droite le 1 puis le 2 en dessous puis le 3. Le 4 à gauche du 3 et ainsi de suite en serpent pour arriver au 12 en haut à gauche ?
3. Faire un enroulement de transformateur ça veut dire quoi et faire quoi ?
Bon ben tant pis alors... :confused:
Bah je t'ai répondu
Effectue ce qui est demandé !
Te pose pas d'autres questions
J'ai dit broche 1 et 2, fais cela
En suite 3 et 4 etc .... comme le dessin du tranformateur
Après je peux pas t'aider plus c'est de la compréhension là
Ok, je ne cherche pas midi à quatorze heure.
En revanche je ne trouve pas midi toOrouge
Je sais, je suis une quiche, mais d’où mes questions redondantes. Je ne comprends pas et ne vois pas sur quel connecteur prendre les mesures.
I
Au bout des fils du transformateur
Et pour l’ordre ?
Il y a un schéma un dessin qui précise cela ?
Regarde bien sur le connecteur MOLEX
Tu verras écrit en tout petit, 1 2 3 ou alors les dernier chiffres
Faudrait que tu me montres le connecteur que tu as, et je t'aiderais à situer le numéro 1 et t'en indiquerai le sens de lecture
Bonjour ,j'ai les mêmes au boulot connecteur AMP MAT N LOCK ,normalement le 1 est écrit dessus en tout petit ( coté des fils ).
En tout cas ça y ressemble beaucoup ,regarde bien il doit y avoir un N° quelque part
Il arrive très souvent que le fil se coupe dans la gaine au niveau du sertissage (avec l'age et les vibrations) tu ne le vois pas, car la cosse reste sur la gaine.
Tu tires légèrement sur chaque fils si cela te reste dans la main t'a trouvé iSiffle
Sur un flipper, c'est peut probable, mais on ne sait jamais
