Question Tht hs, suite composants ?
Alors non on change pas un condo de 400V par un 200V, sa va griller.
Prend ton multimètre est assure toi qu'il y'a bien de la tension qui arrive jusqu’à cette alim
J’ai 60v alternatif sur la prise qui vient au pc.7C84D3E7-47B0-4128-B383-88507D4F498B.jpeg
60Vac ça va pas suffire ..... maintenant pourquoi si peu de tension, je ne serai te dire car les P2000 je ne connais pas assez.
Il y a surement un boitier alimentation quelques part, avec filtre et fusible, cherche de ce coté là
Les tensions relevées au niveau de ces deux connecteurs, le J105 et celui dans la caisse.
Le fusible est bon ainsi que ceux sur la driver, les led 1, 2, 14, 13, 12, 11, 4, 5, 6, 7 sont éteintes, les autres allumées.
Place aux spécialiste/possesseurs de P2000, je ne serai t'aider plus sur ce coup là
Dis tu as regardé le bloc filtre secteur ?
Numéro 9 (cela me fait penser à Oncle Benjamin Addams ..et son âne MDR )
Juste pris les tensions indiquées. Après je ne sais pas trop chercher sauf s’il y a un truc flagrant comme un fil debranché.
Moi je te demande de démonter la boite 9 !!! Fait le
Avant tout tu débranches la prise murale hin !!!! Ou non si tu veux cesser de vivre rapidement et choisir la voix (voie) de Claude François MDR
Insupportable pour moi la voie de Claude. Je débranche donc la prise. Voilà le résultat.
Voilà ce que je voulais voir
Va falloir la tester
Hop position Ohm et te me donnes la valeur stp ;)
C'est cela que je pense en défaut
3,1 ohm et elle réagit en fonction de la température. Rapidement sur le corps froid de la boîte elle est montée à 3,3 et descendue à 2,4 en la tenant entre mes doigts.
Tu peux la ponter pour faire UN essai
Met le bon fusible aussi pour précaution
Tu nous dit alors si tu as retrouvé la bonne tension partout
Je n'osais pas suggérer l'idée de ponter la thermistance pour essai, mais effectivement cela permettrai de lever le doute
Comment je fais pour la ponter ?
Tu mets un bout de fil en parallèle !
Attention hin tout avec la prise débranchée (prise murale) hum !
Tu fais UN seul et UNIQUE essai
Si cela change rien remet de suite en conformité
Veille encore une fois, je le redis à avoir les bons fusibles, afin que s'il y avait un défaut qu'il saute (et pas autre chose)
J’ai repris toutes les valeurs. Ponter ou non les valeurs sont sensiblement équivalentes. Voilà ce que j’ai relevé (j’avoue que je ne comprends pas trop du coup mes premières mesures). Bref voici le résultat.
Sur les mesures avec les cercles rouges, ca fluctue pas mal.
J"ai enlevé le pont. Remis en place. Je suis toujours au même stade. Les leds citées plus haut sur la carte restent éteintes, le PC ne démarre pas.
Tu vas commencer par le commencement sinon je sens que l'on va pas s'en sortir
Donc première chose mesure le 230V sur la prise IEC justement sur le boitier que je t'ai fait ouvrir
Tu dois avoir 230V là
Vérifie
On va faire une étape après l'autre sinon jamais tu ne vas trouver
Au fusible 230V.
A l’interrupteur on-off 230v.
A la prise supplémentaire 230V
Au thermistor 230V
Au deux connecteurs aux flèches rouges 230V.
