Resolu Theatre of Magic Fusible F112
Laurent Bdx
Sur Theatre of Magic, le fusible F112 grille à l’allumage !
J’ai vérifié le plateau rien d’anormal à première vue.
Une piste svp
Débranche tous les connecteurs des bobines de la driver, ceux en centre en bas
Que ce soit Low Power OU High Power OU Flashs
Débranche aussi la Fliptronic
Remet un fusible
S'il saute encore ton pont de diode pour le 50V est HS
Tu mets bien un de 7 amp ?
Il faut respecter déjà pour commencer le manuel qui demande un de 7 Amp
Bonjour David,
J'ai "tout" débranché comme évoqué et le fusible F112 grille !
Où se trouve le pont de diode du 50V stp ?
Pour info, sur ce flipper, les cartes CPU, son et fliptronic sont passées entre tes mains le 29.07.05
Comme il n'y a pas d'étiquette sur la Power Driver, est ce que tu l'as eu en révision ?
Tu as bien enlevé le connecteur allant à la Fliptronic ?
Peut on incriminer C8 ?
NOn il aurait explosé
Surement pas le cas
C'est ailleurs
Si tu as la driver de démontée vérifie si tu as un court circuit sur la carte avec le +50V et la masse (GND)
Carte démontée totalement aussi
Après pour toi cela sera trop compliqué à trouver faudra dépanner la driver chez RP
