Question Théatre of magic incomplet? aimant qui ne fonctionne pas
JPdu29
je viens de finir la rénovation d'un théatre of magic , mais j'ai l'impression que l'aimant situé sur la rampe haute a gauche ne fonctionne pas.
j'ai deux broches qui sont libres , non branchées sous le plateau.
et en recherchant sur le web, je vois qu'il y a une pièce qui n'est pas sur mon flipper, il s'agit d'une pastille blanche située sur une rampe avant le tigre et sa roue.
1ere photo , l'aimant qui ne fonctionne pas
2ème les deux cosses libres
3ème mon flip, sans cette pastille blanche,
4ème, la photo récupérée sur le net avec cette pastille blanche, qui est peut être un capteur ?
merci de vos retours, pour ceux qui connaissent ou qui ont un théatre of magic sous la main
en regardant d'autres vidéos , je ne vois pas cette pastille ronde,
plus simplement; comment tester si cet aimant fonctionne ou pas ?
C'est du bricolage
OUBLIE
Bien
Donc l'aimant de rampe, la Lévitation donc
Dans le manuel dit
Magnet Diverter, Aimant pour la déviation, mais bon ici dans le jeu c'est la Lévitation
Donc tout simplement tu lances le test bobines dites High Power et tu mets en même temps une bille en dessous
effectivement, le switch juste avant , situé sur la prame qui était hs.
changé par un en stock en prévision et ça marche .
oups, mes gros doigts ou mes lunettes à changer, ou un reste de dyslexie, peut être les trois...
je voulais dire la rampe.
Ah oki
Ah bon le Switch était HS, bien que tu aies donc résolu cela
Et les connecteurs avec les lampes ( vu la couleur de fils ce sont des lampes commandées) as tu remis cela bien en place ?
Je ne sais y répondre, je ne sais plus du tout si dans le mien j'ai idem ou pas
Faudrait demander ou si les gens lisent , qu'ils donnent une réponse à nos questions là (mais bon comme souvent les gens s’intéressent à un sujet quand ils ont une panne )
