Bonjour tout le monde,
j'aurais besoin de vos conseils afin de comprendre une panne étrange. Cibler mieux ce qui se passe m'aidera à préparer ma commande de pièces sur RP.
Presque tout est dans le titre, j'ai essayé de résumer les symptômes dans le titre afin que la discussion serve à d'autres.
Précédemment j'ai remplacé la carte controller du Dot par une Rottendog neuve, n'arrivant pas à la réparer lors d'une précédente panne. L'afficheur s'éteignait au bout de quelques minutes. Cela est probablement important de le signaler.
Symptômes :
1. Le son a commencé par délirer en inversant des musiques et en bouclant certaines musiques par moment. C'est aléatoire.
2. En laissant un peu tourner le flip comme cela, j'éteins et le lendemain, l'afficheur DOT se met à clignoter en affichant "-Display Version-...".
3. Je remarque aussi que les lampes commandées sous le plateau dans les inserts, "pulsent" avec un excès de luminosité. C'est plus flagrant sur les ampoules allumées en permanence, mais cela peut se voir aussi sur les ampoules en train de clignoter normalement, parfois elles sont trop lumineuses. La fréquence de cette pulsation est de 1 fois par demi seconde environ.
Mes mesures sur le DOT - Connecteur PI :
Pin 1 : -110.5V (attendu+-10% : -110V)
Pin 2 : -95.6 V (-98V)
Pin 3 : Key
Pin 4 : Ground
Pin 5 : Ground
Pin 6 : +5V (+5V)
Pin 7 : +12V (+12V)
Pin 8 : +68.4 (+68V)
Connecteur CN2 sur la carte dmd controller :
5 Volts présent.
Sur la Power supply :
TP1 : 5.02V (attendu : 5V)
TP2 : Ground
TP3 : +14.20 V (+12V)
TP4 : -11.90 V (-12V), mais 11.20V juste à l'allumage puis monte à 11.90V
Sur MPU :
Le 5Volts est présent avec une mesure de pile de 5V.
Autres faits :
Connecteur CN1 sur Power Supply d'origine mais non cramé (mâle et femmelle). CN8 remplacé (c'est pour GI qui fonctionne quoi que je trouve que cela pourrait être plus lumineux).
Hier en cherchant, j'ai perdu le 5V, 12V et eu une valeur très faible de 110V, 98V et 68V...j'y perdais mon latin...C'était en fait le connecteur près de l'alimentation dans la caisse qui était mal enfoncée.
J'ai récupéré tout mes voltages après avoir nettoyé et renfiché ce connecteur. J'espérais que tout mes problèmes venaient de ce connecteur mal enfiché, mais non, le Dot continue à clignoter, les lampes à pulser. Le son délire (mais moins il me semble). Le reste du jeu se passe normalement.
Mes hypothèses :
1. Problème de régulation du 12V (condensateur, LM723, pont de diode ...) et peut-être le 5V ?
2. Problème de l'alimentation générale dans la caisse qui ne me donnerait plus les bonnes valeurs?
3. Autres ?
Merci de m'avoir lu et de m'aider à comprendre cette panne
Bon flip à tous,
Ludo
Symptômes :
Pin 3 : Key
Pin 4 : Ground
Pin 5 : Ground
Pin 6 : +5V (+5V)
Pin 7 : +12V (+12V)
5 Volts présent.
TP2 : Ground
Sur MPU :
Autres faits :
Mes hypothèses :
3. Autres ?
Bon flip à tous,
Ludo
