Tester un fusible avec un smartphone - Non fiable
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Toussu
Toussu
Bonsoir à tous
Je vous partage une petite astuce pour contrôler les Fus en verre iKlop
sans matériel, juste avec sa Bi-e et son couteau smartphone
il suffit de prendre le fus avec ses doigts et d'essayer de taper un numéro
s'il est bon le numéro s'affiche
par contre, dans certain cas même bon ,cela ne fonctionne pas , (cela dépend de l'état de surface .si elle est abimée ou pas parfaitement plate )
On peut donc savoir la plupart du temps si le fus est bon
si cela n'a pas fonctionné ,un contrôle au multimètre s'impose
c'est bête, mais cela fonctionneMDR
Cela sent la connerie en tube ici MDRMDR
Ce n'est pas qu'une connerie, essaye cela fonctionne vraimentvi_vi
je ne suis pas contre que tu nous expliques pourquoi et comment cela fonctionne i_d
Alors j’ai tested, si le fusible est incliné, ça ne marche pas. Si on le met relativement droit, l'écran réagit.
Je me suis dit que c'était parce qu'il fallait assez de surface en contact pour conduire la "capacité" du corps humain.
Du coup je regarde un peu sur le net à propos des écrans capacitifs, et :
Le test du fusible n'est pas fiable du tout, car même en tenant le fusible par le verre, le tactile réagit. Tout comme il réagit si on prend par exemple le métal de la prise USB d'un câble non branché et qu'on tient par le plastique. Idem avec un tournevis d'électricien isolé 1000V.
Je déplace donc le sujet :P
J'aurais préféré être déplacé dans la rubrique déconne pinball
C'est plus Fun que la rubrique Divers arfffGnéMDRMDR
Tu n'as pas mis de produit Deconn Pinball en vente ni de numéro de produit MDRMDR
