Question test bobine sur Jokerz Williams
Attention dans ton cas, si le plateau est branché, cela peut jouer des tours et tu feras mauvaise mesure
CAR, CAR il peut y avoir aussi des flashs liés
Si bien fronton et plateau en même temps
Pour bien faire ton test ici déconnecte totalement la porte de fronton
Ne laisse rien de connecté :)
Test douille réussi.
J'ai passé au crible les 15 douilles du fronton. Elles sont toutes bonnes.
Par contre, en enlevant les ampoules pour le test, j'ai trouvé une 1251.
Pb, je ne sais plus sur quelle douille je l'ai prise. Aucune étiquette blanche avec écriture rouge.
En même temps, lorsque je regarde la notice, je ne vois que des #89 de notés.
Comment être certain que ce n'était pas une erreur du passé.
D'ailleurs sur la notice à la page Solenoids/Flashers, les lampes sont marquées telle que #906/89??
Et dernier point sur ces ampoules, j'ai fait le tour du plateau et j'ai trouve 2 ampoules #906, faut-il que je teste aussi leurs douilles?
Pour la roue au fronton, ce sont des 1251
Si tu mets des 89 elles ne feront pas long feu PLOOFFFFFFFF
Essaye tu seras fixé, une suffit pour le vérifier
les 906 sur la rampe je présume
Non oublie le souci ne venait pas d'elles
Il faut peut-être que j'attende de mettre des 12 51 sur la roue au fronton avant de rebrancher la cpu.
Et c'est possible que le pb venait des 89 qui étaient à la place des 1251?
Pour que le transistors ait brûlé, hum pas impossible si elles se sont mises en court circuit faute de surconsommation
Possible
Mais pas la vérité certaine
Ceci est envisageable oui
ok je vais voir si j'ai le temps de la faire. (J'avais pas vu que tu y avais répondu...Dsl).
Je te tiens au courant d'ici là, et je vois pour commander des lampes.
Merci pour tout.
