targets jacks to open
M
michel50
bonjour à tous
les targets de mon jacks to open ne remontent plus. je ne dispose pas du schéma électrique.
Pouvez vous m'aider
Quelle carte électronique commande ces targets
merci de votre aide
michel
Pour commencer as tu vérifié les fusibles ?
Est ce que tu as d'autres bobines en défaut ?
As tu lancé le test bobine pour vérifier si durant le test cela marche
Dis moi si à la mise sous tension du flipper et lancement de partie, les cibles remontent?
Pas d'autres bibines en défaut
Depuis une smaine les cibles ne remontent pas au démarrage
Comment lance t-on le test bobine
Pour cela tu vas ouvrir ta porte de monnayeur
Appuies une fois sur le bouton rouge, une autre fois sur celui pour lacer une partie et après encore une fois sur le bouton rouge
Sinon tu as un article ou j'explique tout cela avec un organigramme
j'ai fait la manip qui s'est bien déroulée mais les targets ne se sont pas relevées
tu parles d'un organigramme, ou puis-je le trouver
Donc si tu as fait la manip as tu vérifié les fusibles ?
Dans ce cas ce sera le transistor qui commande la bobine qui est HS ou alors de la connectique de masse douteuse
IL faudrait véirfier le schéma tout simplement
Tu suis la bobine pour les cibles et tu tombes de suite sur le transistor
Pas facile quand on n'a pas le schéma, avez vous un scan de ce schéma SVP
Suivre les fils pas facile non plus.
Si vous pouviez m'indiquer sur quelle carte est ce fichu transistor cela m'arrangerait bien
Il te le faut ce schéma
Demande certainement des membres ont le pdf .....ou des scans ou photocopies
