Question stargazer reste en fin de partie
sandrine001
Bonjour à la communauté, et meilleurs vœux à vous
Je m'inscris ici car j'ai un Stargazer (STERN) avec lequel j'ai fait des centaines de parties! Je l'adore!
Il est resté un bon moment démonté (suite de déménagements). Récemment les cartes ont été révisé par Restorpinball (Nickel!)
Sauf que j'ai encore un soucis dessus. Tout s'allume bien, tout à l'air ok mais le flipper reste en mode fin de partie. J'ai beau relancer une partie, rien ne se passe
Quelqu'un aurait une idée??
Merci d'avance
[Modéré : Sujet déplacé dans Flipper Électronique car ce n'est pas une présentation de membre du forum. Merci de poster aux bons endroits. Titre modifié pour plus explicite que juste le nom du jeu. Merci de relire les
règles du forum]
lioevry
Merci d'avance
[Modéré : Sujet déplacé dans Flipper Électronique car ce n'est pas une présentation de membre du forum. Merci de poster aux bons endroits. Titre modifié pour plus explicite que juste le nom du jeu. Merci de relire les règles du forum]
Bonsoir
les crédits sont positifs?
si la pile a été débranchée, ils sont peut-être à zero et il te faut forcer un crédit via le switch d''un des monnayeurs (ou autre swich si modification)
L.P
sandrine001
Bonsoir
L.P
Merci de votre réponse, oui, il y a du crédit je regarde avec les switchs monnayeurs
lioevry
inutile!!
si il y a du crédit et que les parties ne se lancent pas c'est que c'est le bouton "start" n'est pas détecté !
peux-tu entrer en mode test avec le bouton dans la porte des monnayeurs?
lioevry
d'après la DOC de ton flip, tu dois entrer en test des switch en appuyant 5 fois (1 fois toute les secondes environ) sur le bouton test
là tu arrrives au test switch qui doit afficher "00"
alors si tu appuis sur le bouton de lancement de parties tu dois vois son n° s'afficher
est-ce le cas?
Possible le bouton de jeu
J'en sais plus de mon coté car j'ai vu les vidéo
J'ai donc dit à Sandrine de venir par ici sur le fofo
Dis Sandrine, au fait lors de ta vidéo, je n'ai pas entendu le DING DING caractéristique de la carte sons
L'as tu bien branchée ?
Après sur la porte tu as un bouton de volume, ajuste le aussi
Pour en revenir a ton jeu, il faudra lancer les tests OUI
Des bobines et des contacts, via le bouton de la porte de monnayeur
A mon avis vu que le plateau est bien en attract mode, afficheuirs okay etc .... reste la lecture de la bille :p ou la bobine d'éjection
sandrine001
inutile!!
Bonjour, j'ai essayé et rien de neuf. Petite photo pour savoir si c'est bien ce bouton dont vous me parlez (heu je n'en ai pas vu d'autres cela dit!)
sandrine001
est-ce le cas?
bonjour Lioevry, désolée de mon ignorance, (si vous avez la doc, je suis preneuse car je n'ai pas grand chose) de quels switchs parlez-vous (il y en a moult!)
Merci d'avance, bonne journée. j'ai juste essayé la procédure avec le bouton dans le monnayeur. Merci pour votre aide.
sandrine001
effectivement, je n'entends pas le ding,dong. Après vérif, il y avait quelques contacts un peu grippé! j'ai eu le ding ding mais de nouveau je ne l'ai plus et j'ai essayé avec le bouton du monnayeur je n'arrive toujours pas à lancer une partie! dois-je appuyer d'abord sur le bouton du monnayeur et allumer ou j'allume et j'appuie (x fois)??. Merci de votre aide. et si vous avez une idée aussi pour le son (le HP ronronne en tout cas)
sandrine001
J'ai essayé avec les contacts de la bille... rien. Mais j'ai une vague impression que le switch du monnayeur n'influe sur rien! (à moins que je ne fasse pas comme il faut. ce qui n'est pas impossible
lioevry
la doc est sur IPDB (site de référence pour trouver les doc existantes dont les droits copyright donnent accès)
ce bouton est bizarre (mais je ne connais que les BALLY!)
du coup je ne suis pas sur que ce soit celui de lancement des tests !
fais une photo du coté intérieur de porte monayeurs complète
L.P
lioevry
sur la doc on voit 2 boutons!!!
hors il semble que tu n'en a qu'un seul !!!
attention: si c'est le mauvais il sert à effacer la mémoire du Flip !!! (mais c'est surement trop tard)
medusa
c'est bien le bouton test à la Stern de cette époque
il n'y a normalement pas besoin de tripouiller le bouton sur la cpu
il fait d'abord lancer le test switch via le bouton test et vérifier si les switchs 1-8 (switchs porte ea) réagissent
si oui, ton problème est ailleurs
si non, faudra remonter la ,,chaine,,
(au final, oui et non se rejoigneront)
Pour le Ding ding .. tu dois avoir le sons
Regarde la connectique en bas de la carte sons, pas que tu aies une inversion ou un fil coupé (soit Hp , soit celui du bouton de volume, soit l'arrivée du +12V)
J'ai encore hier déliré sur les sons, car je testais et enregistrait cela lors du dépannage, donc j'ai encore le fichier audio du test
Vérifie bien cela tout comme la nappe entre la cpu et la carte sons, bien enfichée et pas de fils coupés
Le reste doit y avoir un twist avec les connecteurs
sandrine001
L.P
Bonjour, voici l'intérieur de la porte du monnayeur.
sandrine001
sandrine001
Bonsoir boss, je n'ai rien inversé car nappes repérées au démontage et photos faites avant de vous envoyer l'ensemble. Comme je disais plus haut, j'ai eu les Ding Dong mais je ne les ai plus de nouveau. Je pense que la corrosion est passée par là, car quand j'ai débranché puis rebrancher une des nappes le son est revenu. sauf qu'il n'est pas resté. Maintenant que j'ai tout, il faut que je prenne le temps de faire les tests en suivant la doc . Je testerai l'ensemble des nappes pour vérifier la continuité (carte son principalement)
OUi la connectique à revoir sans doute je pense !
