Resolu Star Wars Data East, problème de lampes
Michaelvd
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai un flipper star Wars de chez data east et j'ai constaté divers petits soucis. Le flipper est à 99% fonctionnel mais je voudrai le remettre à 100%.
Via les paramètres de diagnostics j'ai pu relever les problèmes suivants.
Au niveau des lampes :
La lampe drop target centre ne s'allume pas, j'ai échangé l'ampoule mais le problème vient bien de l'emplacement.
Ensuite, les 3 ampoules au dessus de la rampe s'allume correctement mais elles s'allument aussi un peu quand une ampoule de la ligne de la matrice s'allume.
[Un sujet par problème, voir charte du forum]
Mer d'avance
Hop encore un titre mis à jour
Attention :p
Hum ou je sors le sabre laser ....
Ici dans le cas là il faudrait que tu lances le test LAMPES, et TOUTES (ou ALL si en ANglais)
Tu nous dis toutes celles qui ne marcheraient pas, et fait une liste
Que l'on voit cela
Voici l'ensemble, tu diras lesquelles qui ne marchent pas
Soit bien précis, de cela dépendra la réponse
Michaelvd
Que l'on voit cela
Donc, de ce que j'ai testé :
L'ampoule 39 drop target center (ligne 7 colonne 5) ne s'allume pas.
Les lampes 49 ramp hyper Space, 50 ramp jackpot et 51 ramp empire s'allument bien à leur tour. Par contre elles s'allument aussi un peu (alimentation parasite) lorsqu'une lampe de la même ligne s'allume :
- Lampe 49 quand une ampoule de la ligne 1 s'allume.
- Lampe 50 quand une ampoule de la ligne 2 s'allume.
- Lampe 51 quand une ampoule de la ligne 3 s'allume.
Voilà ce que j'ai pu constater.
Merci d'avance
Michaelvd
En test ALL.
Toutes les ampoules s'allument correctement sauf l'ampoule 39 drop target center qui ne s'allume pas du tout
Il va falloir vérifier les diodes alors des lampes là
Et aussi et ou le câblage car souvent des surprises des fois
Sur le plan que j'ai mis au dessus tu as les codes de couleurs des fils par ligne et colonne
Commence par vérifier cela
A savoir ce sont des abréviations en Anglais, donc YEL = Yellow = Jaune etc ...
Michaelvd
Les câbles pour l'ampoule qui ne s'allume pas, je peux comprendre.
Mais pour les ampoules qui sont alimentées de façon parasite aussi?
Michaelvd
Donc, je viens de tester les diodes.
La diode de la lampe 39 (celle qui ne s'allume pas), est HS. dans un sens comme dans l'autre, le multimètre affiche "1".
J'ai quand même essayé sur une diode d'une lampe fonctionnelle, pour vérifier mon multimètre! :)
Les diodes des lampes 49-50-51 sont bonnes, je vais devoir aller vérifier les fils du coup. Mais je vais d'abord changer la diode.
Fred G5
Leaf Switch Team
Si tes ampoules sont des LED tu peux avoir des effets de Ghosting
Ah ce sont des LAIDES .........
AH la la la la laaaaaaaaaaaaaaa
Ces jeux là ne sont pas prévus pour des LAIDES ....
Oui remets des lampes et le soucis sera sans doute résolu du doublement d'allumage de lampes
Par contre la diode elle n'a pas grillée toute seule (sauf si elle s'est suicider MDR )
Faudra bien vérifier la douille je pense
Oui ce sont effectivement des LED. Comment faire pour voir si il s'agit d'effet ghosting ?
A part mettre de l' incandescence, car j'en ai pas sous la main et j'ai passé commande hier à RP
Ici c'est pas du Ghosting au sens clignotement
C'est un allumage double car la matrice à lampes (A LAMPES) n'est pas prévue pour des LAIDES
De plus une laide à du mal à encaisser 18 V
La Lampe dans ce montage OUI sans soucis
Donc tu mettras les lampes et cela sera sans doute résolu
Fred G5
Leaf Switch Team
Les LED un éternelle problème des temps modernes .....
Tsss parlons en .. Les BMW avec les LEDS ... les phares qui pètent déjà ...
les vW que des emmerdes avec surtout les arrières et cela COUTE 200 balles et chez BMW devant jusque 450 balle ... allé allé .....
Bonne idée que celle là
Et le gérant te dis merci par avance :) (c'est moi MDR )
Tu me diras lesquels sur le mail d'RP
Là la journée est finie ENFIN et je vais aller à la gamelle :)
