Question Star Wars data east en panne, on commence avec les connecteurs
Clairement s01
Bonjour David , pourrais tu me donner les liens des produits de ton site de vente que je dois commander pour pouvoir faire la réparation et le lien du forum pour faire les dons . Bonne journée ! Et encore merci
Heu
Mais quoi pour faire la réparation (de quoi surtout)?
Car je ne fais pas le panier de mes clients !
Désolé j ai pas été très explicite en effet . Je débute !
Je voulais juste savoir comment s appelle le connecteur mâle et le femelle sur la photo ci jointe . C est apparement ce qui gère la lumière du fronton.
Et dans les messages plus haut on m’a parlé d une pince spécifique pour les sertir .
Commande passée sur restorpintball , plus qu à voir si j ai bien commandé les bonnes pièces :rolleyes: .merci pour tous vos conseilssup.
Moi c'est dans la boite déjà
Pour ma part OUI mais avoir pris 12 clefs pour détromper c'est pas un peu beaucoup ?
En tous cas cela ira oui pour ton connecteur des lampes
Bon bah malgré la réparation avec les nouvelles pièces cela ne fonctionne toujours pas iPleuriPleuriPleur
    46.3 KB · Affichages: 9
ON a jamais dit que cela dépannerai tout ton jeu mais l'éclairage
Pour le reste as tu vérifié ton +5V sur l'alimentation, les fusibles ?
Je ne remet pas en cause vos précieux conseils ;). Juste déçu que ça ne fonctionne pas. Je vais poursuivre l inspection dans ton sens David.
La suite au prochain épisode MDRMDR
Ça fait toujours la même chose (voir photo) . Y a que quelques ampoules qui s allument . iSgratt. Après si tu as vu plus haut y avait un fil qui avait grillé et qui était sorti du connecteur donc sa a pas du faire de mal de réparer cette partie .
    56.3 KB · Affichages: 7
Donc qu'est ce que ce remplacement de connecteur a résolu ?
Et ton 5v, tu l'as vérifié comme te l'as dit David ?
Dans l absolu ça n a rien résolu lol , mais ça me donne bonne conscience de l avoir changé plus1. Peux tu m expliquer comment vérifier le 5v ?
Sur la carte mère, juste à côté des 3 piles , il y a 2 petits éléments métalliques en forme de boucle. Un marqué GND et l'autre +5v
Avec un multimètre réglé sur v continu, sur mets les câbles sur ces 2 éléments qui sont des points de test.
Si tu n'as pas +5v, alors tu connais la cause de tes problèmes
Je suppose que tu as vérifié d'abord tous tes fusibles, car c'est la première chose à faire.
Ensuite, sur les data east, il est fréquent d'avoir des connecteurs brûlés. Tu en as déjà fait l'expérience. mais là, je parle des connecteurs qui sont sur les cartes.
Vérifie les et si brûlés, il faut remplacer les connecteurs Femelle + mâle......Tôt ou tard tu devras le faire.....
