Question Star Wars data east en panne, on commence avec les connecteurs
Benoit39
Bonjour , je viens d hériter d un flipper Star Wars data east . Il a fonctionner normalement 1 mois et depuis ce matin il ne démarre plus correctement . Seulement une partie de l écran s allume et quelques ampoules ( voir photo jointe ) . N étant pas spécialiste est ce que quelqu un aurait un avis et un conseil pour cette panne . Merci !
Déjà ne l'allume plus
Ouvre le fronton, et vérifie l'état des cartes, en nous les montrant
De plus commence par vérifier si le +5V est présent
Merci beaucoup pour votre réponse . Je vais regarder ça au calme et prendre des photos . Je suis novice et je ne connais pas encore tout le jargon mais je vois qu il y a une super communauté de passionné . Je vous tiens au jus quand j aurai ouvert !
OUi pas de stress
En tous cas n'allume plus pour le moment !
Je savais pas que du coté de Dijon il y avait autant d'alcooliques MDRMDR
J ai enfin pu ouvrir le fronton . Voici les photos des cartes, voyez vous quelques chose d anormal ?
8378BCB1-BDBD-4088-8A43-14FD4EC41B64.jpegBE15A20C-D619-4799-8D93-48A674B68742.jpeg81FB9443-EF6D-4D7D-A2F1-CAECAA51E27B.jpegA7A74714-327C-4E78-B924-756D3DE69DD3.jpeg
le fil marron au centre de la photo est débranché … serait ce un potentiel problème ???
Voir la pièce jointe 43270Voir la pièce jointe 43271Voir la pièce jointe 43272Voir la pièce jointe 43273
Les cartes ont l'air saines
Ton souci peut être si bien Cpu, que carte au dos de l'afficheur ou l'afficheur lui même
Là très dur à diagnostiquer
Faudra déjà contrôler les tensions
Puis voir et inverser la nappe qui part de la cpu à la carte afficheur
Idem de la carte afficheur au DOT lui même
Merci David pour ton expertise la broche a l air d avoir pris un coup de chaud est ce que je peux rebrancher le fil marron dessus ou il faut changer la broche complète ?
Clair même pas à se poser des questions, faut remplacer tout cela
Je comfirme qu'il faut changer les contacts et les connecteurs côté mâle et femelle.
Là le plastique a chauffé ce qui le rend cassant. Le contact est lui irrécupérable
Bonjour yesss Là je pense qu'il y a confusion .. Je pense qu'il faut relativiser.. Effectivement tu vois ceux qui boivent mais et je dis bien mais tu ne vois pas ceux qui ont soif et il se pourrait que ce soit les mêmes.....picollo
Salut, j'ai eu la même chose sur ce flipper et comme dit au dessus, changement des connecteurs male et femelles et hop normalement tout refonctionnera.
merci à tous pour vos retours!!! Me voilà rassuré ! Y a plus qu’à trouver les bons connecteurs … si vous savez où je peux commander ça de serait top ! Encore merci à tous pour les conseils !
