Question Space Shuttle Williams - fusible qui crame
Artmotion
Bonjour à tous.
Un ami m'a demander de jeter un œil au problèmes de son Space shuttle williams system 9 qui à pas mal de soucis depuis très longtemps.
Pour tenter de la faire courte, le flipper s'allumait et on pouvait lancer une partie (bon les afficheurs et les batteurs de fonctionnaient pas) Mais on verra ça plus tard...
Le temps de faire quelques mesures, on a commencé à sentir une odeur de chaud au bout de qlq minutes... J'ai aussi remarqué l'arrivée d'un bourdonnement audio au niveau des hauts parleurs.
Puis à un moment, tout s'est éteint.
Après recherche, j'ai trouvé le fusible AC a coté des transfo dans la caisse qui était mort.
J'ai testé un autre fusible (un 5ASB), et il a littéralement explosé (verre cassé)
j'ai débranché les connecteurs des transformateurs (photo) pour tenter d'isoler la source du problème.
Quand le transfo de gauche est branché, pas de problème. mais si je reconnecte le transfo de droite, le fusible saute direct !
Je précise que pour ces essais, j'ai retirer les connecteurs de la carte d'alim et je crois même avoir viré tous les fusibles fixer dans le fronton.
Pour vous, cette panne qui est apparue viendrait du transfo ? Quand je mesure la résistance aux bornes du transformateur (les deux fils en partie haute) j'ai 0.5 ohm. ce qui semble pas bon...
Merci pour vos conseils. :)
