Soucis sur cpu de mon centaur
C
crochetet
Bonjour .
J'ai un problème avec la cpu de mon centaur 1 .
toute les deux ou trois minutes elle refait un reset et cela malgré le remplacement de tous les composants montés sur support .Si quelqu'un a déjà rencontré le problème merci de me tenir informé .
A plus Pascal
Tu a surement un souci d'alimentation du 5 volts sur ta CPU.
Machine éteinte, passe un coup de nettoyant a contact en bombe sur tous les connecteurs du cpu et du bloc d'alimentation, ensuite tu les rebranche.
Pour commencer.
A+
Pour information.
Elle a le même problème montée sur Elektra
Soit ce n'est pas l'alimentation qui est en cause
Possible que ce soit la circuiterie de RESET et ou détecteur de tension
Regarde si tu as bien 8.2 V sur la diode Zener
