Soucis de voiture sur Police Force
Yves95
Reste un défaut « vérifier contact rampe voiture sw 37 ».
j’ai changé la courroie de la voiture qui était cassé.
les contact haut et bas font bien un petit « clic » quand on les bouge.
Effectivement lorsque la bille vas sous la voiture via la rampe. La voiture ne redescend pas.
il faut attendre que le flip mette en marche tous les contacts et fait enfin redescendre la voiture.
Hello
Pour que la voiture redescende il faut 2 billes sous celle-ci. Ou en fin de partie.
Ceci ne suffit pas
Il faut les vérifier soit avec le test de continuité et diodes, soit via le mode tests contacts du jeu
le CLIC ne dit rien si bon ou pas
