Bonjour à tous.
Mon premier flipper est arrivé à la maison.
Çà a l'air facile comme ça mais pas du tout. Grosse difficulté ; après accord et achat de ce world cup 94 qui est propre marche bien et dont tous les points de contrôle dont vous m'aviez conseillé de vérifier était ok.
vint le moment de le rentrer dans mon duster...d'après les dimensions (caisse + fronton replier) indiquées par le vendeur cela devaient passer. Hélas 1 cm de trop m'ont obligé à m’aventurer dans le débranchement du fronton.
Mais bon après retour à la maison, le lendemain le flipper était à sa place dans le salon (grâce au muscles supplémentaires de mes voisins). Rebranchement des divers prises, et...suspense.....Cà s'allume ! et en plus çà fonctionne !! Danse de la joie !!
Sauf que : plusieurs lampes (qui fonctionnaient toutes) ne s'allument pas. qu'il y a un problème intermittent sur l'éjecteur de la TV - Final Draw : souvent (mais pas tout le temps) la boule ne semble pas détectée dans le trou. Il faut attendre que le flip procède à la recherche de la boule après temps d’inactivité, pour que la boule soit éjecter et alors il donne la TV award ou le final draw. Et on peut entendre l'éjecteur éjecter en permanence...
En outre, le son est un peu trop fort et manque de bol, le bouton de service "volume -" ne fonctionne pas du tout.
J'hésite un peu à lever le playfield car cà tire sur le faisceau électrique qui traverse le fronton. faut-il débrancher ou le faisceau doit être assez long pour lever le playfield ? (évidement je n'ai pas la doc. oubliée dans la précipitation. je l'attend par la poste).
bon, je cause , je cause...mais bon. Si vous pouvez m'aiguiller, n'hésitez pas.
[Modo : Titre changé pour plus explicite que "Ca y est il est là" - Merci de relire les règles du forum que vous avez accepté en vous inscrivant]
