Question Solar ride problème out hole
Just
Bonjour à tous
Je reviens avec une anomalie sur le solar ride gottlieb system 1 de mon pote.
Lorsque la cible rouge est abattue, le outhole score bonus ne fonctionne pas.
C est a dire que la bille tombe dans le trou, il ne se passe plus rien, les bonus ne sont pas collectés et la bille reste bloqué dans le trou.
Si je remonte la cible rouge tout refonctionne normalement.
Je ne comprend pas d ou vient cette corrélation entre la cible rouge et le out hole
Pour rappel, la cible rouge est celle au milieu d un bloc de 5cibles, si elle est abattu en dernier elle donne une partie gratuite .
Le problème est vérifié peut importe le nombre de cible blanche abattue .
Bonne journée à tous
Faut aller en tests contacts
Vérifier que les contacts sont tous bien LUS
Je pense que cela doit te faire trouver de suite le contact en défaut
Par contre si tu as une cpu d'origine, le contact OUTHOLE est à la masse d'un coté et de l'autre remonte à la cpu
A bien le vérifier
