Resolu Shaker qui ne s'active pas
mgm
Sur mon Last action hero, le shaker ne s'active jamais: j'ai fait plusieurs contrôles : dans les paramètres il est bien validé, les composants sur la petite carte à coté du shaker sont ok, il me semble d'après les schémas que la partie puissance se fait par Q2 de la PPboard, là encore c'est bon.
Par contre après ,même en fouillant sur le forum, et en regardant le schéma je n'arrive pas à trouver sur la CPU le transistor de commande de Q2 de PP BOARD. Sur IPDB , les schémas sont incomplets. j'ai également contrôlé le moteur en le branchant directement sur une alimentation et il est bon.
Merci de votre aide
Bin si dans le manuel cela y est
Donc Q23 sur la cpu, et Q4 (j'avais mis sur la ppboard, mais non, il me semble qu'il y a une carte pour cela déportée)
De rien Miguel :)
La suite , c'était le transistor Q15 qui était HS , ça y est le shaker fonctionne
et ZOUUUUUUUU en résolu :p
