Question Sens de montage led émettrice
Loianthony123
Bonsoir, suite à réflection des cartes d'un flipper Dracula par David, il faut que je change les led émettrice et réceptrice du système de la bille fantôme.
Pouvez me dire dans quel sens souder la led , il y a une lettre E et C sur la petite carte , et sur la led une patte plus courte que l'autre.
JE passe en Admin car j'ai pas le temps de tout lire
MEts cela ainsi
et l'autre
ANode = + papatte la plus longue
Ayé tu l'as fait ?
Cela marche bien :)
N'oublie pas non plus de bien câbler les deux fils après :) aux bon endroits
Bonjour David, oui je viens de le faire .
La bille ce mets bien en place, opto bien reconnu ?
Juste l aimant qui lâche la bille en milieu de parcours alors quand mode test celle ci fait bien l'aller et retour sans soucis
OUai alors là c'est plus électronique
J'ai aussi déjà vu cela, hélas ingérable (vérifie que tu aies la bonne pente du jeu )
Aimant position vis, vitesse etc...
Là je peux pas aider électroniquement parlant
OUi car si en mode test tout gaze c'est autre chose qu'électronique
Alors t'as vu la différence :)
