QuestionSega, Frankenstein, defaut affichage dot 192x64 sega
bonjour
j essaye de ressusciter un Frankenstein de sega
la cpu boote , j ai bien les bonne tension a savoir 5v pour la carte controller et 5v et 21v pour le dot
je vous joint une photo du problème
Je commençais par débrancher toutes les nappes une à une et les rebrancher. Attention au bon alignement des pins sur les 2 rangs. De mémoire et suite à une erreur de branchement nappe … j avais ce résultat.
Une petite pression aussi sur la cpu pour qu elle doit bien en place.
