Resolu Score de partie gratuite sur Bally Mystic
Gérard 60
Je possède un flip bally mystic, depuis quelques jours il clak à 45 000 alors que jusqu'ici il fallait attendre 260 000
Quelqu'un pourrait t'il me donner la méthode afin de régler ce problème ? Merci.
[Modéré : Sujet déplacé dans la bonne rubrique, merci de poster au bon endroit. Titre modifié pour plus explicite que juste le nom du jeu. Merci de relire les règles du forum]
Il a simplement perdu les réglages
Soit l'accu est vide, et ou le condo vide
Suffit de jouer pour le recharger
Cependant si c'est une cpu d'origine il serait bon de voir son état afin de remédier à des défauts possible (acide, état etc...)
Sinon pour les réglages des scores
Bouton de porte de monnayeur
Tu appuies jusqu'à avoir le numéro 01 d'affiché et les scores sur les afficheurs
Avec le bouton ROUGE de la cpu tu passes cela à "0"
Avec le bouton de crédits tu incrémentes
Et voila
Tu fais cela si tu veux pour 01 02 03 et 04 qui est le high score
Une fois ce fait
Tu éteins et ré allume et cela sera réglé
Merci de tes bons conseils, ça fonctionne, à voir si ça tient dans le temps, sinon je me pencherai effectivement sur l'état de la cpu. Merci encore et bonne journée.
Affaire résolue donc
Hop en Résolu
