Rejeter la notice
Bienvenue visiteur. Plus que de lire, venez participer sur FF ;), enregistrez vous avec le mail de votre FAI et participez aussi sur FF.
Question Rocky démarre difficilement et grille des fusibles
Discussion dans 'Flipper Electromécanique' créé par mgm, 10 Février 2019.
  1. mgm
    mgm Membres Membre FF
    Inscrit:
    16 Novembre 2016
    72
    J'aime reçus:
    0
    6
    Sexe:
    Homme
    Localité:
    cherisy
    Je viens d’acquérir un flipper Gottlieb "Rocky" qui présente plusieurs problèmes. Le premier est que pour qu'il démarre correctement , il faut faire plusieurs "marche/arrêt". A la première mise en marche, seul 2 afficheurs s'allument ainsi que celui des crédits mais rien d'autre ne se passe. Après plusieurs tentatives le son arrive et tous les afficheurs s'allument (à ce moment j'ai l’impression d'entendre un relais qui se colle) et là je peux démarrer une partie.
    L'autre souci est que tous les fusibles des bumpers grillent systématiquement au moment ou on les sollicite.
  2. flipper95
    flipper95 IL m'arrive d'être aimable. Membre FF
    Inscrit:
    18 Septembre 2010
    3 219
    J'aime reçus:
    140
    63
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Eviter les cons et c'est pas facile
    Localité:
    Jouy le Moutier 95280
    Bonjour Pour ton démarrage il conviendrait de vérifier ta tension a l'entrée de ta CPU.Il te faut 5V15 .Pour tes fuses qui grillent plusieurs pistes Les cartes de bumpers sont grillées les bobines sont grillées ou les 2 en même temps..Les cartes de bumpers se trouvent tout en bas du plateau a hauteur des flipps
  3. mgm
    Inscrit:
    16 Novembre 2016
    72
    J'aime reçus:
    0
    6
    Sexe:
    Homme
    Localité:
    cherisy
    Merci, effectivement il y avait des soucis sur les cartes de bumpers. J'ai fait les modifications données par David dans un article, (remplacement du condensateur, mise en place d'un shunt et contrôle de toutes les soudures) et maintenant ça fonctionne.
    Concernant le souci de mise en route, il y à un composant qui à chauffé (diode zener de 8.2 volts)sur la carte d'alimentation est ce elle qui peut perturber le démarrage.
  4. flipper95
    Inscrit:
    18 Septembre 2010
    3 219
    J'aime reçus:
    140
    63
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Pour la diode si tu, en as une changes la mais le souci ne vient pas de la ..Re question qu'elle tension as tu a l'entrée de ta carte CPU???,,,.
  5. mgm
    Inscrit:
    16 Novembre 2016
    72
    J'aime reçus:
    0
    6
    Sexe:
    Homme
    Localité:
    cherisy
    A l’entrée de la CPU j'ai bien 5.09 volts
  6. mgm
    Inscrit:
    16 Novembre 2016
    72
    J'aime reçus:
    0
    6
    Sexe:
    Homme
    Localité:
    cherisy
    par contre quand ca fonctionne on entend comme un relais ? Quand il n'y a pas ce bruit tous les afficheurs d'allument ainsi que les lampes mais rien ne se passe.
  7. mgm
    Inscrit:
    16 Novembre 2016
    72
    J'aime reçus:
    0
    6
    Sexe:
    Homme
    Localité:
    cherisy
    maintenant il ne démarre plus du tout.
    Soit les 4 afficheurs s'allument avec tous les digits sauf celui des crédits et pas de démarrage soit les deux afficheurs de gauche s'allument avec juste le zéro à droite et l'afficheur crédit s'allume, mais toujours pas de démarrage du flip. Çà peut pas être un problème su la carte d'alimentation ?????(cette fameuse diode Zener)?????
  8. David
    David Big Boos Membre du personnel Big Boos
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Flippers bien sûr :)
    Localité:
    F-57100 Manom, Moselle
    Site web:
    http://www.Restorpinball.com
    La Zéner que tu cites est la source de tension régulée pour la chauffe des tubes fluorescents
    Aucun rapport
    Pour la cpu fait voir son état, avec ce que tu me dis là je suis pas loin de parier acide, oxydation
    DOnc une photo de celle ci
  9. mgm
    Inscrit:
    16 Novembre 2016
    72
    J'aime reçus:
    0
    6
    Sexe:
    Homme
    Localité:
    cherisy
    Alors en fait la batterie d'origine avait coulé et provoqué des dégâts sur la carte, il à quelque semaines j'ai commandé les composants chez RP .J'ai nettoyé et remplacé les composants défectueux, Z3, Z2, le quartz ,quelques résistances ,les transistors et le condo C1. j'ai également remplacé toutes les cosses sur le connecteur J6. Ensuite j'ai contrôlé les continuités avec le plan et tout semble OK. J'ai pu démarrer le flip en mettant plusieurs fois sous tension. Par contre quand il y à un petit claquement à la mise sous tension, (comme un relais qui se colle ) à ce moment le flip démarre.
    MERCI
  10. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Fait voir ce que tu as fait
    N'aie crainte on ne juge pas, on pourra te conseiller suivant le travail que tu as fait
    S'il faudrait refaire ou laisser ainsi
  11. mgm
    Inscrit:
    16 Novembre 2016
    72
    J'aime reçus:
    0
    6
    Sexe:
    Homme
    Localité:
    cherisy
    Voilà ce que j'ai fait . Il y à peut être (surement même) quelque chose qui m'échappe.
    Fichiers attachés:
  12. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Tel que la carte est là cela ne peut pas bien marcher
    Encore plein d'acide, des composants à remplacer, pistes à bien nettoyer et étamer à chaud et surtout pas de fil en l'air au nouveau du circuit oscillateur !
    Il faudra peut être bien passer par mes services là
  13. mgm
    Inscrit:
    16 Novembre 2016
    72
    J'aime reçus:
    0
    6
    Sexe:
    Homme
    Localité:
    cherisy
    Cela n'a probablement rien à voir mais je viens de remplacer les dip switchs ceux à gauche sous l'accu d'origine qui étaient totalement attaqués par l'acide et effectivement ça n'a rien à voir le flip ne démarre toujours pas, il y a juste les deux afficheurs de gauche qui s'allument(juste un 0 à droite)avec l'afficheur des crédits.
    Je pense que début de semaine prochaine j'enverrais la carte chez RP,
  14. mgm
    Inscrit:
    16 Novembre 2016
    72
    J'aime reçus:
    0
    6
    Sexe:
    Homme
    Localité:
    cherisy
    Une petite question pratique. Peut on emballer une carte dans du papier à bulles ? pas de risque particulier ?
  15. RacingMat
    RacingMat à fond ! Membre FF
    Inscrit:
    22 Février 2018
    984
    J'aime reçus:
    54
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    débordé
    Localité:
    Marseille - 13
    Site web:
    https://www.flipperfrance.com/threads/mon-projet-en-cours-de-flipper-arduino.16975/
    le fait est que l'acide passe dans les vias, sous le vernis... et le remplacement de composants ne suffit pas : il faut traiter en profondeur l'attaque acide
  16. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Non :p aucun
  17. flipper95
    Inscrit:
    18 Septembre 2010
    3 219
    J'aime reçus:
    140
    63
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Bonsoir .A condition de la mettre quand même dans un carton assez solide parce que les transporteurs ne sont pas toujours des tendres.
  18. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Ah bin ça
    Couin pourrait nous montrer ce qu'un pneu de tracteur tombant sur un colis, fait :p
Partager cette page
  1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.
    Rejeter la notice
