Retour a la vie d'un Operation Thunder
flipagogo
Salut a tous , images avant la restauration Thunder Gottlieb....
Mais il y avait un petit quelque chose qui me disait ...iRalliRalliRall
Et en plus la prom du game était un Cactus Jack!!!!!!!! toujours rigolo au début , avant de ressortir le programmateur d'EPROM...
Enfin a chaque restauration on sait pas a qui s'attendre jo_ker
C'est sur que si lOperation Thunder te parles de citrouilles et tomates cela va pas le faire :p
Par contre il doit te dire qu'il faut aller faire le plein, chercher et détruire :)
Purée que bon jeu celui là
Flipper stocké sans glace.
Panne de démarrage CPU.
1 Bobine d’éjection brulée
Rouille sur les parties métalliques
4 transistors Mosfet matrice lampes
1 Transistor de commande Bobine.
1 Emetteur IR de détection de passage
Slide Rail rayé tordu oxydé HS
Pas de Batteurs Gauche et biellette
Support fusible oxydé
Prom de cactus Jack …!!!!
Nombreuse ampoules HS…
3 pieds courts ,1 pied long…
Billes absentes etc…………….
Etc….
A part cela il est complet ! Et le vendeur était très sympa , on discute de flipper ……chargement et Hop retour a la maison…...
Et voila le flipper aprés 1 mois de travail..... 4WE d'octobre ,
Une peu de tunning sur le power plant , pour renforcer la nébuleuse ....de la planéte flipagogoGné
Le poWer plant tu as mis des LAIDES violettes ?
Non c'est des bleu haute luminosité en boitier 0805 soudé sur une carte a trous.
1 carte a gauche 1 a droite...
Avec la diode et la résistance qui va bien .....
Je trouvai fade l'éclairage du power plant.....
Je ferai des photos des PCB.
Je commence vraiment a aimer ce flipper .mais je suis réglé en mode facile...
Seek and Destroy
Mais tu verras même en dur, si tu tape bien le varitarget et que tu es rapide, tu verras les scores grimper :)
N'empêche que j'ai vu un truc, souvent le bunker donne l'avion cherché :)
En fait cela avance, suivant le jeu une lumière spécial
Quand elles sont toutes allumées tu as une partie gratuite :p
Merci Olivier pour l'envoie du kit pour le dôme et le tuto qui était parfait m_ci
Et pour les lampes au dessus du power plant c'était bien le connecteur débranché A9J9
Depuis 1 mois partie non stop avec mon fils tous les jours , ca bataille dure
Super flipper...je suis pas prêt de le lacher..
Je suis content que le kit d éclairage que je t ai envoyé te plaise :)
Clairement l'est bien ce jeu !!!
