J'ai récupéré il y a peu un Rescue 911 à restaurer. Beaucoup d'esthétique, et quelques dysfonctionnements.
Mon plus gros problème, au démarrage, 2 bobines qui se déclenchent toutes seules, avant de lancer une partie, et pendant la partie. De plus, avant de lancer une partie, le flip droit active aussi ces 2 bobines
On parle de SOL.8 (ball lift shooter, transistor Q9) et SOL.9 (top upkicker, transistor Q10).
J'ai donc contrôlé la carte driver (qui est neuve, changée par l'ancien proprio : Carte Driver Rottendog), tous les transistors semblent ok sauf Q12 (bloqueur de rampe) et Q13 (aimant hélico) -> en effet ils ne fonctionnement pas aussi.
Je passe la carte driver sur mon autre flipper Shaq attaq, et en effet Q12 et Q13 semblent HS, mais pas ceux qui m'intéressent a savoir Q9 et Q10.
Du coup, je changent Q12 et Q13 (c'était des IRL520N, j'ai mis des IRL540N que j'avais en stock pour mon shaq attaq), et là, catastrophe, plus aucun transistor le semble fonctionner, plus grand chose ne marche, que se soit sur le shaq attaq ou sur le rescue. Pourtant mes mesures au multimètre sont toutes ok.
Peut-être la réf du transistor qui ne convient pas ??? Ou alors j'ai cassé/mal fait autre chose ?
En paralèle, j'ai rebranché un fil sous le plateau, et depuis la partie ne se lance plus. C'est le fil bleu sur la photo (on est sous le début de la rampe de droite). Je ne sais pas a quoi ca correspond ce truc :
*Et depuis la partie ne se lance plus....
Merci à tous pour votre aide !
