Resolu Reset White Water
Adri
Tout nouveau dans le monde du flipper, j'ai acheté il y a deux mois un White Water ! :)
Après deux mois de belles parties dessus, je me retrouve aujourd'hui confronté à un problème que beaucoup ont rencontrés apparemment avec les WPC... le fameux reset.
Au début tout allait bien, puis un jour, le lance une partie et il redémarre au milieu. Plusieurs parties et plusieurs redémarrages plus tard, je n’ai pas l’impression que le redémarrage intervienne à un moment particulier (pas forcément au moment du lock, pas forcément en actionnant les batteurs, pas forcément en multibille…).
Souvent, au démarrage il rentre dans un cycle de démarrage, puis au bout d’une, deux ou trois secondes il redémarre… et redémarre. De temps en temps il démarre correctement mais il est rare de pouvoir finir une partie… et c’est reparti pour un tour plusieurs cycles de quelques secondes et peut être au bout d’un moment un démarrage normal… mais jamais très long.
J’ai fait pas mal de vérifications mais là je sèche un peu maintenant, et c’est pour ça que je sollicite votre aide !
Ce que j’ai pu constater avec mes yeux de novice :
  • Les LED sur les cartes du fronton s’allument correctement
  • D19, D20 et D21 font leur cycle normal quand il veut bien démarrer
  • F113 OK (j’ai également testé tous les fusibles du fronton et RAS)
  • J’ai bien une tension correcte dans ma prise électrique, que je retrouve également en sortie du connecteur carré dans la caisse.
  • Visuellement, rien ne me choque sur les cartes et les connecteurs IDC et nappes semblent OK.
  • J’ai fait (et refait) quelques mesures, notamment à propos du 5V et voilà ce que je trouve :
    • TP2 -> 4.95 V
    • Broche n°32 de la ROM -> 4.91V / 4.92V (idem sur L1)
    • TP3 -> 11.85V
    • TP8 -> 17.5V / 18V
    • Deconnexion J114, J116, J117, J118 -> TP2 -> 4.99V (ah?)
    • Reconnexion J117, J118 -> TP2 -> 4.99V (toujours)
    • Reconnexion J116 -> TP2 -> 4.95 V (
    • Déconnexion J116 / Reconnexion J114 -> TP2 -> 4.95V
    • Tout reconnecté TP2 -> 4.95V
  • J’ai bien checké les connecteurs J114 et J210 et ils semblent OK
  • RAS sur J101 également
  • J’ai vu que J120 avait eu un coup de chaud sur la pin1. J’ai acheté le flip comme ça, ça jouait bien et ça n’a pas évolué depuis. Le précédent proprio m’avait dit que c’était OK
Je ne sais pas si c’est normal mais quant il reset, j’ai de temps en temps un grésillement dans les HP (celui de droite surtout). Je ne pense pas que ça ait de l’intérêt mais je pose ça là au cas où…
Voilà, j’avoue que je commence à sécher un peu sur ce dossier… alors si vous avez des conseils avisés je suis preneur !
Merci d’avance et bon flip a tous !
Adri
Bonjour C 'est la panne classique des Williams ..Sur ta carte tu change ce qui est marqué en blanc et noir .Tu trouve tout ça sur Restorpinball Tout en bas de cette page.. REGULATEUR 5 V Q1 LM 323K Ne se fabrique plus Mais dans le site tu vas trouver ce qui le remplace Sinon tu donne ta carte a dépanner a David..
Merci pour ta réponse Flipper95 ! sup.
Si je comprends bien, selon toi il me faudrait ça (pas bien sur de moi pour le condensateur, il y en a deux qui me paraissent similaires...) :
(x2) Ponts de diode
(x2) Condensateurs
(x1) Régulateur
J'ai bon ou je suis passé à coté de quelque chose ?
Juste une petite question, si la tension en TP2 est de 4.99V lorsque les connecteurs J116 et J114 sont déconnectés de la carte, ca ne veut pas dire que les éléments ci dessus fonctionnent correctement et que la cause de mon problème serait ailleurs ?
Adri
PONT DE DIODES BR2 BR1 400 V 35 AMP A FIL OU 600 V 35 AMP
CONDO C5 C 11 ORIGINE 15 000 µF 25 V CHANGER POUR 20 000 µF 25 V.
REGULATEUR 5 V Q1 LM 323 Ne se fabrique plus .Dans Restorpinball dans Boutique cliquer sur « électronique » et descendre jusqu'à Remplacement du LM323K sur driver WPC avec le montage en photo
ATTENTION Quand tu dessoude fais très attention a ne pas arracher les pistes et les traversées du circuit
Le souci est bien celui que je t'ai indiqué
Bon j'ai bien fait de te demander... j'étais pas avec les bons condo ! :lol:
m_ci pour tes conseils. Je vais faire ça et flippp ... enfin j'espère !
Ceci n'est qu'un conseil qui comme tous les conseils n'est en aucun cas une injonction.... Mais si tu n'est pas trop familier de ce genre de travail je te conseil d'être très très prudent lorsque tu dessoude afin de ne pas arracher les pistes ou les traversées sinon ce sont des pannes bien plus chiantes en perspective...
Merci pour l'avertissement Flipper95, je serai vigilent !
Commande faite sur RP -> Ya plus qu'à !
yooppi
OUi
Coupe les ponts par les fils des ponts et dessoude après
Pour les condos c'est plus délicat, fait cela doucement proprement et avec du flux
Après bien vérifier les continuités avant de tout souder, entre les deux faces de chaque pastilles
Hello la compagnie !
Je vous fais un petit suivi sur mon problème de reset:
- Colis RP reçu -> Merci David
- Changement de Q1, C5, C11 Br1 et BR2 fait
- Pas mal de parties jouées ce soir -> Aucun reset !!!
Ça c est très cool !!!
A suivre dans la durée pour confirmer, mais j ai maintenant un beau 5v! Merci Flipper95 pour le diag !
Bon par contre, parce que c était top beau, j ai maintenant des lumières du plateau KO... en regardant rapidement il s agit des 8 connectées sur la pin4 de J137. J ai pas trop cherché pour le moment mais le connecteur a l air OK et pas de pb apparent sous le playfield. J ai testé les Led et elles sont OK aussi... j ai peut être amoché quelque chose entre Q95, R184 et R185 en manipulant la carte... pourtant visuellement je ne vois rien de flagrant sur ces composants...
... bref une belle victoire pour le reset mais un peu la loose quand même que ce ne soit pas une pleine réussite cette histoire.
Je vais prendre le temps de chercher ce qui peut être la cause de ça plus tard, mais pour le moment, place au jeu!
flippp
Tu n'en auras plus jamais (enfin bon tout s'use tout de même mais tu as fait ce qu'il fallait)
D'ailleurs à ce propos, pour ceux qui lisent de l'extérieur, l'histoire de mettre un merdier sur la cpu pour faire un mini convertisseur là en ce lieu là est une mauvaise idée, un sparadrap de pacotille... Car toutes les autres cartes demandent du 5V, donc si rien n'est résolu à la base c'est tout le reste qui déconnera ... et donner 35 balles pour un merdier à enficher c'est abusé en prime, sans régler le vrai problème
Donc on répare correctement et pas de sparadrap en plus l'est cherro celui là ...
Quelles lumières ?
Les lampes commandées ou les GI
Merci de préciser
Fait un nouveau sujet pour cela car le soucis évoqué dans ce sujet est réglé et je le passe en résolu
Il s'agit de l'éclairage commandé. J'ai toute une colonne de la matrice qui ne fonctionne plus.
Mais j'ouvrirais un nouveau topic si besoin quand je me pencherais là dessus.
Merci David!
Ah oui là c'est a faire , nouveau sujet
Cela sera pas difficile comme panne
